Kaufberatung: Klimaanlage zum Heizen, Kühlen und Entfeuchten eines Altbaus anstelle einer Infrarotheizung
Hallo Forum,
seit 2014 wird unser Altbau (500 Jahre alt, bestehend aus Erdkeller, Erdgeschoss und Dachgeschoss, aus Steinen und Ziegeln erbaut) auf einer Fläche von 150 m² mit Infrarotheizungen (Homematic / nicht IP) beheizt.
Trotz einer 21 kWp PV-Anlage beträgt der Stromverbrauch etwa 20.000 kWh pro Jahr bei einer Raumtemperatur von 22°C.
Ohne die PV-Anlage lag der Verbrauch bei etwa 25.000 kWh, allerdings war die Heizung damals auf niedrigere 18°C eingestellt.
Da es im Dachgeschoss im Sommer unerträglich heiß wird und die Stromkosten enorm gestiegen sind, erwäge ich einen Wechsel der Heizquelle.
Zudem haben wir Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel im Haus, besonders im Keller und Erdgeschoss, vor allem wenn weniger geheizt wird.
Könnten Klimaanlagen hier eine Lösung bieten?
Ich suche nach einer Lösung, die mehrere Funktionen erfüllt: geringerer Stromverbrauch, intelligentes Heizen (Aufheizen mit PV-Überschuss und nächtliches Absenken der Temperatur), automatisches Umschalten auf Entfeuchtungsmodus bei hoher Luftfeuchtigkeit und Kühlung der Räume bei hohen Außentemperaturen.
Das System sollte zudem seniorenfreundlich und Airbnb-tauglich sein, da ich oft längere Zeit im Ausland verbringe.
WLAN ist im ganzen Haus verfügbar. Durch die Infrarotheizungen sind bereits Stromanschlüsse mit 3,5 kW vorhanden (meist auf einer Höhe von 150 cm oder darunter).
Mein Budget liegt bei etwa 5.000 € (je günstiger, desto besser :wink: ), und ich suche ein System mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Um das Budget nicht zu überschreiten, tendiere ich zu einer DIY-Lösung. Falls nötig, kann ich einen entfernt wohnenden Bekannten, der Klimatechniker ist, um Rat fragen / einspannen.
Bei seinen Kostenvoranschlägen von mehr als 2.500 € pro Gerät (Luxusgeräte?) inklusive Installation würde ich jedoch den Anruf lieber vermeiden.
Welche Geräte könnt ihr empfehlen?
schau mal hier:
Zwischenfazit Dimstal und Hantech Splitklima - Heizen, Kühlen, Klima, Systeme aller Art - Akkudoktor Forum oder
