Kaufberatung Kleine LiFePo (28-30 Ah) - welche Marke, ANgeben seriös?
ich suche für kleinere Mobile Maschinen (z.B. Motor 160W, 13A) 12V LiFePo Fertig-Akkus. Niedrige Anforderungen, LiFePo Lader ist vorhanden (Basetech RC Modellbeaugerät, bis 10A LiFePO Programm)
Die meisten Fertig-Akkus (d.h. inkl. BMS) haben so 18-20 AH, und
Standardgröße dieser Akkus ist ca. 180mm breit, 180 hoch und 77 dick.
Kandidat: "Accurat Traction 18Ah, 2,2kg Gewicht (Hausmarke von autobatterien-billiger.de, aber eben nur 18Ah).
ABER: Manche versprechen bei GLEICHER GRÖSSE 24 oder gar 30 Ah. Wie serös ist das ?
Kennt diese Marken jemand: "Eco-Worthy", "BMS", "Exakt", "SIGA" (letztere drei von einer Fa. namens "SIGMA", "RoyPow" etc .....
Hat jemand Erfahrungen, insbes. Langzeithaltbarkeit ?
Würde mich übe rHinweise freuen.
Hatte bisher AGM Batterien, die gehen aber immer wieder kaputt wenn der Stecker mal länger raus ist (Lagerung im Garage, da wirds auch mal Null Grad)
Ich habe jetzt in Summe 3 Akkus von Eco-Worthy 12V 30Ah. Die Kapazität habe ich bei allen mit EBC-A20 geprüft und die war beim ersten vom Mai 2021 im September 2022 27,11 Ah, beim zweiten vom April 2022 im September 2022 29,32 Ah und beim dritten Anfang April 2025 29,37 Ah.
Da kannst Du nach Gewicht gehen.
Beispiel: eine 300Ah Zelle wiegt gute 5kg. Wenn sowas einer mit 2,5 kg zu einem günstigen Preis verkauft ist was oberfaul.
Ein anderer Trick ist die Kapazität bei extrem geringer Belastung anzugeben. Dann hast du eine nur scheinbar höhere Kapa, da du aber mit ziemlich hohen Strömen arbeitest ist die tatsächliche Kapa für dich aber deutlich geringer. Vergleiche mit welcher C-Rate die Kapa ermittelt wurde.
