Kaufberatung Daikin Multisplit
ich stehe aktuell vor der Entscheidung zwischen zwei Daikin-Konfigurationen und würde gerne eure Einschätzung hören – insbesondere zur Modulation und Dimensionierung der Außengeräte.
Variante 1
  • 3× FTXA20CW (Schlafzimmer(16qm) + 2 Kinderzimmer(je 12,5qm))
  • Außengerät: 3MXM52A
  • Wohnzimmer: FTXA35CW mit separatem RXA35A8
Variante 2
  • 3× FTXA20CW
  • 1× FTXA35CW
  • gemeinsames Außengerät: 4MXM68A
Preislich liegt die 4MXM68A-Lösung bei meinem Angebot rund 237 € unter der 3+1-Variante.
Mein Nutzungsprofil
Sommer:
  • Alle vier Innengeräte laufen häufig gleichzeitig.
  • Schlafzimmer und Kinderzimmer nur kühlen
  • Wohnzimmer hin und wieder kühlen
Winter:
  • Ich habe bereits eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, die den Grundbedarf übernimmt.
  • Die Daikin-Geräte sollen nur die drei Schlafzimmer leicht nachheizen (ca. 2–3 °C).
  • Das Wohnzimmer wird im Winter über die Klimaanlage praktisch nicht beheizt, da hier ein Holzofen für spontanes Heizen auch vorhanden ist.
Was ich bisher herausgefunden habe
Die Außengeräte unterscheiden sich wie folgt:
Modell Kühlung Heizung Gewicht
RXA35A8 3,4 kW 4,0 kW 37 kg
3MXM52A 5,2 kW 6,8 kW 57 kg
4MXM68A 6,8 kW 8,6 kW 67 kg
Interessant finde ich außerdem:
  • 3MXM52A und 4MXM68A haben das gleiche Gehäuse (734 × 974 × 408 mm), unterscheiden sich aber um rund 10 kg Gewicht.
  • Beide verwenden einen Swing-Inverterverdichter.
  • Für die RXA35A8 veröffentlicht Daikin eine Mindest-Heizleistung von 1,4 kW.
  • Für die 3MXM52A und 4MXM68A konnte ich dagegen keine Angaben zur minimalen Heiz- oder Kühlleistungfinden.
Meine Überlegung
Ich vermute, dass die 3MXM52A im Winter besser zu meinem Nutzungsprofil passt, weil sie nur die drei Schlafzimmer versorgt und wahrscheinlich etwas weiter heruntermodulieren kann als die größere 4MXM68A. Im Sommer hätte ich mit der 3MXM52A + RXA35A8 außerdem zwei unabhängige Verdichter, wenn alle vier Räume gleichzeitig gekühlt werden.
Hat jemand praktische Erfahrungen mit der 3MXM52A oder 4MXM68A?
Mich würden insbesondere folgende Punkte interessieren:
  • Kennt jemand die tatsächliche untere Modulationsgrenze der beiden Multi-Außengeräte?
  • Gibt es Erfahrungen zum Takten bei geringer Heizlast?
  • Würdet ihr für dieses Nutzungsprofil die 3+1-Lösung oder die 4MXM68A bevorzugen?
Vielen Dank!
Meine Meinung nach reicht auch hier locker die 3MXM40.
Ist aber ne gute Lösung.
Ich habe die 4MXM68A, bin sehr zufrieden damit. Beim Kühlen lasse ich alle Geräte immer laufen, damit ist das ganze Haus angenehm temperiert.
Ehrlich gesagt finde ich diesen Mix aus ChatGPT-Ergebnissen und eigenen Beiträgen etwas anstrengend zu lesen.
Ich würde an deiner Stelle wohl Variante 1 mit einem kleinerem AG nehmen. Du brauchst für die drei Zimmer keine 5 kW Kühlleistung.
Danke fürs Feedback.
Tendiere auch aktuell zur kleineren 3MXM40.
Beim 4er Aussengerät hab ich halt Angst,weil ich im Wohnzimmer unten definitiv nie heizen werde, dass ich da Geräusche oder ähnliches hab wenn die Anlage abtaut.
Preislich ist ja nix um. Nur 1 Aussengerät ist optisch schicker wobei ich die eh nicht sehe.
Kannst du was zu den Modulation sagen?
3MXM40 und 3MXM52 sollten laut Eurovent gleich weit nach unten modulieren.
Wenn du im Wohnzimmer eh nicht heizt, dann würde ich empfehlen, auf 3er + 1er zu gehen.
Dann muss ich mal bei Eurovent schauen, das kannte ich noch nicht danke. Dann würde ja nichts gegen die größere Maschine sprechen? 170€ mehr hält sich auch in Grenzen, dafür vllt etwas mehr Reserve
zur Info hab die 3MXM40 genommen.
Hast alles richtig gemacht mit der 3MXM40A9.
Innengerät würde für die Kinderzimmer eventuell auch CTXA15 gehen.
Sind baugleich zur FTXA20.
ich denke doch, kommt schon die Tage die Anlage :slight_smile:
Wo hast du die Anlage bestellt ?
Ok, aus Frankreich. Bei dem Händler habe ich auch schon bestellt, immer gute Erfahrungen gemacht.
jop kommt sogar schon anfang nächster WOche, dann gehts los, material ist alles da :slight_smile:
Anlage läuft seit vorgestern, bin bisher sehr zufrieden :slight_smile:
