Hallo Leute,
wir werden uns jetzt ein BKW aufs Dach nageln.
Gibt es da zurzeit ein Knaller Angebot?
Hallo Leute,
Was ist von diesem Angebot hier zu halten?
Mußt Plus und Minus zusammennageln, damit es knallt ![]()
Hallo Janneb,
es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Das dürfte wohl am "Anker" liegen.
Nach meinen Beobachtungen sinken die Preise für Solarrtechnik im Winter.
L.G.
Was haltet ihr von diesem Angebot?
schein ein neues Produkt zu sein. Hier steht ein Test:
Die Zentraleinheit ohne Module soll um 700 € kosten:
Super danke. Das liest sich ja alles erstmal gut.
Was ist mit den eps Steckdosen gemeint? Im test steht, damit lassen sich direkt Geräte betreiben die mehr als 800W benötigen.
Könnte ich da also ein Kabel zu einer Klimaanlage oder zur Waschmaschine verlegen?
Für die Waschmaschine reicht die gesonderte Steckdose nicht, sie ist mit 1200 W im Inselbetrieb angegeben und die Waschmaschine zieht beim Aufheizen vermutlich 2000 W. Im Durchschleifbetrieb sollte es gehen:
Notstrom Steckdose: Off Grid (Insellösung) 1200W / On Grid 2200W
Wir haben zwei ebikes mit insgesamt 1kw Akku.
Wäre es möglich den Speicher so zu programmieren, dass er die ebikes dann läd wenn ansonsten Strom ins allgemein Netz verschenkt würde?
Wer soll das wissen? Das Teil ist noch nicht einmal ausgeliefert worden. Dynamisch einspeisen kann er ja, wenn ein passendes Messgerät (shelly) in den Zählerkasten verbaut wurde. Dann wird nur soviel eingespeist wie im Hausnetz verbraucht wurde. Wenn dann mehr PV kommt, als verbraucht wird, geht der Überschuss in den Akku. Wenn der dann auch voll ist, dann sollen bei dir 2 Pedelec Akkus geladen werden. Manuell wird es gehen, wenn dir die App sagt “Akku voll” und du die Ladegeräte der E-Bikes anschaltest. Dein “Gewinn” von 1 kWh (ca. 30 Cent) wird eine aufwändige Automatisierung kaum rechtfertigen.
L.G.
