Kauf eines Hauses - Planung und Aufbau PV - Eure Erfahrungen
Ein Hybrid-Wechselrichter bindet zusätzlich eine Batterie mit an.
woher soll ich das wissen? habe ich ein datenblatt dazu?
normalerweise geht das bei jedem es sei denn es wird im datenblatt explizit ausgeschlossen
Bei der Auflösung schlecht zu beurteilen. Sollte sich der befreundete Elektriker vor Ort ansehen und prüfen.
Ob man den Zählerschrank so nutzen kann, ist in der Tat abhängig davon, was unter den oberen Abdeckungen zu finden ist. Der Aufbau entspricht von der Anordnung auch nicht mehr dem aktuellen Stand.
Was fehlt, sofern ich das richtig erkennen kann:
- Kombiableiter
- SLS (da sind nur die NH-Sicherungen zu sehen)
  • Weitere FIs (da kann ich bei der Auflösung nicht erkennen. Mit Phantasie sehe ich einen (Werte unklar). Es müssen aber bei der Zahl der Leitungsschutzschalter weitere installiert werden)
  • Platz für APZ (manche VNB drücken da auch ein Auge zu)
    Der alte Ferraris-Zähler muss getauscht werden. Vermutlich der Zähler rechts (?) der Einliegerwohnung auch. Der scheint mit einer einzelnen NH-Sicherung angeschlossen zu sein.
Auf jeden Fall einige Umarbeiten. Ob der Schrank getauscht werden muss, muss sich ein Elektriker, der den VNB kennt und die aktuellen Vorschriften bzgl. PV, mal ansehen, nachdem er die Abdeckungen runter genommen hat.
@nimbus4
An einen normalen Wechselrichter kann man doch auch nen Speicher anschließen. Verstehe ich nicht so richtig :-/
@wihz
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
In der Tat soll mein Elektriker wenn das Haus wirtschaftlich in meinen Besitzt übergegangen ist das ganze noch mal auf Herz und Nieren prüfen.
Es handelt sich übrigens um ein 1-Familienhaus. Im ersten OG ist zusätzlich eine Verteilung untergebracht.
In diesem Sinne noch schöne Ostern :hugs:
@sushibomba Der "normale" WR kann aber von sich aus keine Batterie laden und bei Bedarf den Strom wieder zur Verfügung stellen. Dazu bräuchte es dann wieder extra Hardware. Victron wäre da ein Begriff.
nicht an jeden
Nach meinem Kenntnisstand haben sich folgende Begriffe historisch herausgebildet:
Ein "klassischer" PV-WR bindet PV ans AC Netz an.
Ein "klassischer" Batterie-WR bindet eine Batterie ans AC Netz an.
Ein Hybrid-WR bindet PV und Batterie ans AC Netz an.
Ok also möchte man auf jeden Fall einen Speicher integrieren braucht man mindestens einen Batterie-WR oder einen Hybrid-WR.
Es geht ja auch die Kombination aus PV-WR + Hybrid-WR. Macht es preislich denn noch einen Unterschied ob man 2 Hybrid-WR nimmt oder einen Hybrid und einen normalen?
Und haben die Hybrid-WR auch irgendwelche Nachteile gegenüber den PV-WR?
Ein Hybrid-WR hat typischerweise im Vergleich zum PV-WR eine zusätzliche bidirektionale DC/DC-Schaltnetzteilstufe, um die Batterie an den Zwischenkreis ( von dem wechselgerichtet wird ) anzubinden.
Eine solche Stufe verursacht natürlich zusätzliche Kosten.
Zumindest solange eine solche Stufe aktiv ist, verursacht sie auch zusätzliche Energieverluste, insbesondere wenn die Stufe für 10 kW ausgelegt ist, aber z.B. nachts nur 200 W genutzt werden.
PV-WR + Bat-WR ergibt eine AC-gekoppelte Batterie, die eher für geringere Effizienz bekannt ist.
Bei einem Hybrid-WR ist die Batterie DC-gekoppelt. Man unterscheidet hier dann noch zwischen LV-Batterie ( typ 48 V ) und HV-Batterie.
HV-Batterie Systeme sind für eher höhere Effizienz bekannt, aber weniger DIY geeignet.
Kennst Du https://solar.htw-berlin.de/studien/stromspeicher-inspektion-2024/
