Kapazitätstester leihen / mieten
Hallo Zusammen,
abgesehen von den Vorstellungen ist dies mein erster Beitrag.
Ich habe im Vorfeld die Suchfunktion betätigt und unter den Begriffen “mieten” und “leihen” nichts gefunden.
Unter dem Begriff “Kapazität” gab es zuviele Ergebnisse und die wurden gar nicht angezeigt. “Megacell” führte auf nur einen Thread.
Daher seht es mir bitte nach, falls es die Fragestellung bereits gab…
Hier zu meiner Idee bzw. meinem Problem.
Die einzelnen Pakete eines Batterypacks sollen unter anderem die gleiche Kapazität aufweisen. Dazu muss man die Einzelkapazitäten der Zellen kennen. Dafür gibt es wie, in diesem Forum bereits beschrieben eine Handvoll an Ladegeräten die dies können. (Xtar, Liitokala, Megacell, usw.)
Nun bauen die meisten ja nur eine Powerwall, und erweitern diese zu einem späteren Zeitpunkt.
Die Powerwall die ich bauen möchte umfasst 1400 18650er Zellen mit ca. 2000mAh. Da ich die Zellen (überwiegend Sanyo UR18650E) möchte ich mit max. 500mA belasten und komme somit auf bis zu 10 Stunden pro Zelle für laden, entladen und wieder ein wenig aufladen.
Mit einem 4 Slot Gerät würde die gesamte Prozedur 3500 Stunden dauern, wenn ich die Wechselzeitpunkte optimal nutzen könnte. Da dies nicht der Fall ist würde ich von 5000h ausgehen, was 208 Tagen(!) entsprechen würde. Da hat ja keiner bock drauf.
Daher habe ich 6 Liitokala LI-500s bestellt um die Prozedur auf ein erträgliches Ausmaß zu reduzieren. Leider hat Aliexpress diese Bestellung nach 14 Tagen abgesagt…
Jetzt hatte ich die Schnauze voll und habe einen Megacell Charger bestellt und hoffe dass dieser ankommt. Mit 16 Slots bin ich bei ca. 50 Tagen die es dauern wird.
Besser wäre es wenn man 5 oder 10 von den Dingern zur Verfügung hätte. Es macht aber keinen Sinn weitere zu kaufen, da diese nach dem Bau der Powerwall einfach als Elektroschrott im Keller liegen würden.
Somit stellt sich die Frage:
Sollte man im Forum eine “Mieten/Leihen” Ecke einrichten. Personen, die sowieso einen Bestand aufgebaut haben und diesen nicht regelmäßig nutzen, könnten andere unterstützen und davon “profitieren”.
Preise sollte man Communityintern festlegen. Mein Gedanke wäre dabei folgender:
Wenn ein Liitokala Li-500s 40€ kostet sind das 10€ pro Slot. Man “vermietet” für 20% des Kaufpreises pro Monat.
Würde bedeuten: 8€ pro Li-500s pro Monat, 2€ pro Woche. Oder sowas in der Art…
Hin- und Rückversand muss natürlich der Tester tragen.
Was haltet ihr von der Idee?
Für mich persönlich: Da ich einen Megacell bestellt habe, hätte ich Interesse daran, einen zweiten oder dritten zu mieten, um einfach schneller fertig zu werden.
Wenn ich mit meiner Messung durch bin, stelle ich meinen gerne zur Verfügung…
Andere Alternative: Menschen die eine Mega Kapazitätstest-Wall aufgebaut haben, melden sich hier im Forum. Die die Kapazitäten messen müssen fahren dorthin und nutzen die “Anlagen”. In der Zeit des Akku be- und entladens, laden Sie den Kapazitätstestcenterbetreiber zu Speis und Trank ein… Je nach Person wird die aber nicht günstiger :slight_smile:
Dritte Idee –> Akkus versenden und testen lassen. Finde ich aufgrund des Gewichtes sehr bescheiden, weil ich unseren DHL-Mann gerne habe und möchte, dass er noch viele Jahre Päckchen ausliefert.
