Kapazitätsanzeige
ich betreibe an meiner PV Anlage eine Batterie die aus 8 LifePo4 Zellen zu je 280Ah besteht. Als BMS habe ich ein Daly mit 250A an die Batterie geschaltet.
Da dieses BMS mit nur sehr kleinen Strömen die Zellen ballanciert liefen die einzelen Zellenspannungen bzw. der Ladezustand der Zellen nach einiger Zeit der Nutzung zu weit auseinander.
DAs Problem habe ich mit einem einfachen günstigen aktiven Ballancer von Heltec in den Griff bekommen. Das Platinchen kann bis zu 5A zwischen den Zellen fließen lassen und hält meine Zellen immer schön auf dem selben Niveau.
Bei mir läuft der PV Strom direkt zu Invertern die dann den Strom in mein Netz leiten. Der überschüssige Strom läuft in die Batterie.
Jetzt passiert es natürlich das z.B. wenn eine Wolke vor der Sonne vorbei zieht das meine Inverter dann eben mal kurz über die Batterie laufen und kurz drauf wenn die Sonne wieder voll da ist der Strom wieder von den PV-Modulen kommt und auch die Batterie wieder sofort nachgeladen wird.
Soll heißen über den Tag wird die Batterie geladen dann mal wieder entladen usw. - läuft also als Puffer.
Jetzt ist mir aufgefallen das die Kapazitätsanzeige am Daly nach einer Weile völlig daneben hängt und Werte anzeigt die einfach nicht stimmen wenn man sich die Ladespannung an der Batterie ansieht.
Jetzt weiß ich leider nicht genau wie die Kapazität vom Daly her bestimmt wird aber scheinbar ist das nicht saldierend oder wenn dann läuft das einfach nicht richtig.
Meine erste Frage wäre somit kann mir einer erklären wie das Daly die Kapazität ermittelt und wann die Anzeige auf 100% gestellt wird.
Meine 2. Frage wäre gibt es einen Strom oder Energiemesser der per Mess-Shunt die Ströme zum Akku genau aufzeichnet und eben saldierend und möglichst genau sagen kann wie der Ladezustand der Batterie ist?
Optimal wäre es wenn dieser Zähler auch über das Netzwerk abrufbar wäre und sich in Home Assistent einbinden ließe.
Ich habe schon nach Lösungen per ESP8266 gesucht aber nichts passendes gefunden.
Es wäre schön wenn Ihr mir hier einen Tipp geben könntet.
Danke
Schöne Grüße
Dieter
Hi Dieter,
ich kenne das Ding hier https://www.victronenergy.de/battery-monitors/smart-battery-shunt, Die Daten müssten irgendwie auslesbar sein, persönliche Erfahrung habe ich
dazu leider noch nicht.
Udo
Hallo Udo,
danke für den Tipp ... das Ding wird es wohl werden.
Ich wollte mir so ein Teil zwar erst selber bauen aber hier hat man eine super Lösung die erprobt ist.
Da für meine Steuerung der PV Anlage der Batterielevel sehr wichtig ist denke ich ist das gut angelegtes Geld.
Dieter
Danke
Schöne Grüße
Dieter
Servus Dieter! Du kannst einfach die korrekte Kapazität in der DalyBMS einstellen, sprich die einzelner Zelle. Die Anzeige springt auf 100%, wenn die Batterie voll ist und kein Strom mehr reingeht und entsprechend die max. Spannung erreicht ist. Sonst, Victron Shunt und selbst mit dem wird Dir das wegdriften, da die Rechnung bei großen Strömen anders ist, wie bei kleinen. Grüße - Andre
Hallo Andre,
im Daly habe ich die Gesammtkapazität der Batterie eingetragen. Die Möglichkeit Werte für einzelne Zellen einzugeben habe ich nicht gefunden.
Aber Du hast Recht das die Anzeige wenn kein Strom mehr fließt auf 100% gestellt wird.
Ich hatte im Daly die absoluten Grenzen für die Unterspannungs- wie für die Maximumspannung eingestellt um den Akku zu schützen.
Dann habe ich weil ich die Batterie nicht bis ganz voll Laden wollte um die Lebensdauer zu erhöhen in meinem Victron Solarlader eine etwas geringere maximale Spannung eingestellt.
So kam es das die Anzeige natürlich nie auf 100% gestellt wurde.
Aber wie Du schon sagst ist die Ermittlung über die Amperstunden die in und aus der Batterie geflossen sind und somit die Kapazität ergeben sollen nicht ganz einfach.
Ich habe mir jetzt doch den Smart-Shunt von Victron gekauft und teste den seit 2 Tagen. Im Vergleich zum Daly werden hier die Ströme scheinbar besser erfasst und somit auch die Kapazität genauer errechnet.
Das Teil ist schon erstaunlich genau.
Schön ist das es auch hier sehr einfach war an den Shunt einen ESp8266 zu hängen der alle Daten des Shunts an mein Home Assistent sendet.
Was ich beim Daly nicht so klasse finde ist die Dokumentation und da meine ich jetzt nicht nur die Möglichkeiten über die App.
Mit der PC-Software ist ja eine Menge mehr möglich aber da sind auch viele Einstellungen die mir nicht direkt klar sind und man auch schnell mal wiedersprüchliche Erklärungen im Netz findet.
Ist ja nicht jeder als Akku und Ladekurvenanalytiker auf die Welt gekommen :smiley:
Aber danke für deine Info - ich bin immer froh wenn ich was lernen kann.
Dieter
