Kann Tibber statt Pulse mit Volkszähler und Multiplus ESS betrieben werden?
Muss ich für Tibber unbedingt den Pulse zum Ablesen des Zählers nutzen?
Bei mir ist der Volkszähler im Einsatz, der per MQTT ins VenusOS berichtet und mit Victron Multipluss 2 ESS aktuell die Nulleinspeisung realisiert. Das ganz ergänzt mit einer 280 Ah Batterie.
Wenn ich mich bisher richtig eingelesen habe, dann können die Preise über die Tibber API eingelesen werden und die Steuerung darauf aufgebaut werden.
Du solltest mal bitte deine Frage so formulieren, dass man auch versteht was dein Ziel ist.. Wenn Du einen Tibber-Vertrag hast und gem. Stundentarif abgerechnet werden möchtest, brauchst Du entweder ein iMS oder halt ein mME, die mit dem Tibber Pulse kompatibel ist.. Es gibt aber auch eine Möglichkeit die Daten (vom Volkszähler) über einen Umweg zu Tibber zu senden, ohne Nutzung des Pulse..
esp-egycounter/battery-control/tibber at main · jsphuebner/esp-egycounter (github.com)
Ich habe es bei mir via Node-Red umgesetzt, läuft seit Ende Oktober 2023 problemlos..
Schon recht. Mit Erwähnung des Volkszählers habe ich indirekt impliziert, das kein SmartMeter vorhanden ist. Da der Volkszähler bereits im Einsatz ist, wollte ich diesen nicht auswechseln. Dein Antwort ist gerade passend. Vielen Dank.
Das Thema hat mich durch verschiedene Beiträge und andere Foren geführt. Letztlich habe ich einen Shelly 3EM in den Cerbo integriert. Dazu habe ich auf das Programm dbus-shelly-3em-smartmeter von Fabian Lauer zurück gegriffen. Der Volkszähler ist nun außer Dienst.
