https://accundu.de/brandgefaehrlich-akkus-wiederbeleben#page-content
erklährt wie gefährlich es sein kann wiederbelebte Akkus zu nutzen, wel sie spontan in Brand geraten können ?
Kann man solche wiederbelebten Zellen an Merkmalen wie Innenwiderstand erkennen ?
Oder muss man beim Kauf von gebrauchten Akkus mit allem rechnen ?
Wenn ja kann man z.B mit Isolierfolie die beim Ofenbau verwendet wird die Auswirkungen von brennenden Akkus reduzieren ?
Also die Wahrscheinlichkeit reduzieren dass man sich verbrennt (E-Bike Akku) bzw das Haus anzündet ?
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=10&t=741&start=10
-> leider kein Follow-Up ![]()
Aber die Frage ist doch dann tatsächlich ob man mit einer Wasserhülle nicht eventuell die Temperatur von einem Metall-Conatainer kann ?
Habe gelesen dass E-Autos bis zu 4 Tage einfach in einen Wassercontainer gehalten werden.
Also warum nicht eine Wasserhülle zu Hause nehmen um den Container zu kühlen - Ich meine wirklich löschen kann man den Akku eh nicht ?
Also kann nur verhindern dass die Hitze auf die Umgebung überspringt ?
Marc Weber
"Wiederbelebte" Akkus kann man nicht erkennen, man kann aber schlechte von guten Akkus trennen, wenn man die Unterschiede wie z.B. den Innenwiderstand für einen bestimmten Zellen-Typ kennt und Akkus entsprechend sortiert. Auch sollte man auf Heaters achten, die beim aufladen anfangen sehr heiß zu werden, oft mals erst ab 4.0V. Auch sollte man Akkus aussortieren, die über einen längeren Zeitraum untypisch viel an Spannung verlieren.
Für mich gelten Akkus erst ab unter 2 Volt als tiefenentladen, da erst ab da, sich der Akku schnell selbst beschädigt. Jedoch ist dies kein Grund für mich, wenn keine anderen Auffälligkeiten auftreten wie die oben genannten, diesen Akku nicht weiter zu verwenden.
An sich hat der Herr im Video nicht unrecht, dass eine erhöhte Gefahr von Akkus ausgeht, die tiefenentladen wurden und weiter verwendet werden. Jedoch belegt er seine Behauptungen mit keinerlei Belegen oder nutzbaren Daten.
Auf jeden Fall ist aber vorsicht zu wahren mit tiefenentlandenen Akkus und man sollte sich im Klaren sein, dass diese wahrscheinlich auch eher ausfallen werden. Dass diese jedoch spontan Feuer fangen, explodieren oder ähnliches, ist sehr sehr unwahrscheinlich und das passiert meist nur, wenn der Akku überladen wurde oder trotz schlechtem Zustand über längere Zeit weiter verwendet wurde.
Beim Kauf von gebrauchten Akkus, ist mit allem zu rechnen, jedoch ist alles über 2 Volt noch problemlos brauchbar. Wenn du mit deinem Akku Zuhause super sicher gehen möchtest, wäre eine aktive Wasserkühlung wie in Tesla Akkus eine Lösung, um einen Kaskadeneffekt entgegen zu wirken. Dadurch wird die entsprechende Zelle ausreichend gekühlt und wird nicht so heiß wird, dass sie Feuer fängt. Jedoch sollten im Idealfall auch noch weitere Maßnahmen getroffen werden.
Man kann dem aber auch aktiv entgegenwirken, in dem man die Akkus regelmäßig wartet und die Zellen überprüft, ob sie nicht irgendwelche Macken aufweisen wie selbstentladung.
zu den wiederbelebten Akkus habe ich eine gute wissenschaftl. Veröffentlichung gefunden. Die haben es einfach ausprobiert und dokumentiert.
Ich wollte das Thema jetzt als nächstes auf YT behandeln und dem 1- 2 Folgen widmen.
Prinzipiell kann man nicht erkennen ob eine Zelle wiederbelebt ist, aber sie zeigt die typischen Alterungserscheinungen (hoher IR, niedrige Kapazität). Insofern fällt sie zumindest bei den Standardtests auf.
Klingt ja super, könntest du dazu evtl. auch einige Tests machen?
Bei mir sind bisher aus 29 Zellen unter 1.50v nur 3 Heater und der Rest an tiefenentladenen Akkus ist unauffällig, der Innenwiderstand ist hoch wenn sie tiefenentladen sind, so bald man sie aber einmal durch getestet hat, geht der Innenwiderstand meist in Ordnung.
ich habe mittlerweile etwa 1.000 tiefentladene LG / Samsung / einige Sony und auch Sanyo >3.000mAh aus defekten Bosch eBike-Akkus und bei keinem tanzt der Innenwiderstand aus der Reihe, die liegen alle bei 33 - 35mOhm, also nicht zu erkennen und auch von den Messwerten her (noch) nicht auffällig. Also was Kapazität, Temperagturentwicklung beim Laden / Entladen angeht.
Wobei ich bei den allermeisten den Zeitraum, in dem sie tiefenentladen rumgelegen habe auf unter 6 Monate schätze, eher 2 - 3 Monate.
Aber auf das Video bin ich schon äußerst gespannt, weil bisher habe ich noch keine verlässliche Zeitangabe gefunden die besagt - wenn die Zelle xx Tage / Wochen / Monate bei yy Volt lagert dann hat das diese Auswirkungen, nach weiteren zz Tage dann diese weitere Auswirkung bis sie schlussendlich nach xyz weiteren Tagen in einem Feuerball explodiert.
