Kann man einen Hoymiles HM 1500 Teilbelegen/Unterbelegen?
Die Frage ist, da dieser 2 MPPTs auf 4 Eingängen hat- wobei ja Eingang 1&2 und 3&4 zusammengeschaltet sind.
Nun die Frage, kann man zuerst mit 2 Modulen und gleicher Ausrichtung Eingänge 1&2 belegen, und die anderen frei lassen- wäre das dann von der Leistung her wie ein HM 800 mit 2 x 400W Modulen?
Oder wäre es sinnvoll nur je 1 Eingang zu belegen, also nur Eingang 1 und nur Eingang 3.
Es geht darum später nochmal flexibel nachrüsten zu können.
Danke für Eure Antworten.
Sollte gehen, in der Regel gibt es einen Kanal, wo was angeschlossen sein muss, weil darüber die Spannungsversorgung des WR läuft. Typisch wird das Eingang 1 sein.
Es ist auch sinnvoller, bei 2 Modulen 2 MPPTs zu nutzen. So kann etwas günstiger jedes Modul separat ausgeregelt werden. Da gehts aber nur um sehr geringe Unterschiede.
Performance sollte ähnlich zum HM800 sein.
Das geht immer. Ist ja das gleiche wie wenn alle Eingänge belegt sind, aber ein Modul vollverschattet wird. Der Eingang "weiß" nicht, ob da kein Modul oder ein unbeschienenes Modul dran ist.
Wenn Spannugn da, dann wird die wechselgerichtet, ansonsten nicht.
Du kannst auch eine Batterie im erlaubten Spannungsbereich anstelle eines Moduls anschließen (so funktionieren ja die DC-gekoppelten Speicher).
Ich hatte im Januar an 1 '4 mal 370 Wp' und an 2 '3 mal 370 Wp'. Jeweils parallel. Selbe Ausrichtung, etwas unterschiedlicher Winkel und Leitungslängen. WR ist ein HM-1200, sollte aber ähnliches Verhalten haben. Kurzum, mochte er gar nicht. An 1 und 4 war es kein Problem.
Will sagen: beim HM-1500 kann jeder mppt ~750 W - die 2 * 400 Wp wirst du im Frühling kaum erreichen, trotzdem würde ich beide MPPTs nutzen. Läßt sich ja leicht umstecken, wenn du später weitere Panele dranhängst.
Bei gleicher Ausrichtung, gleichen Panelen und gleicher Leitungslänge sollte es aber kein Problem sein, egal ob an 1+2 oder 1+3.
