Kann man diese 2 Solarmodule (Sunpro Power SPDG430-N108M10, 430Wp & Ecoflow EF-SG-M400-04, 400Wp) parallel zusammenschalten?
Kann man diese 2 Solarmodule parallel zusammenschalten?
https://www.wootware.co.za/ecoflow-ef-sg-m400-04-400w-monocrystalline-ip68-rigid-solar-panel-2-pack.html#product_tabs_description_tabbed
@caroline
die Daten passen nur mäßig zueinander. Die Links passen allerdings nicht. Das Angebot der "Ecoflow" ist ausgelaufen und das "Sunpro" bezieht sich auf 14 Module. Wenn du sie schon hast, kannst du sie parallel schalten. Da geht nix kaputt, ist halt nicht optimal, weil die Nennspannung (Vmp) des einen bei 31 V und beim anderen bei 32,6 V liegt.
L.G.
Das geht problemlos. Und fast verlustlos.
Ja @carolus
der MPP "trackt" dat schon. :grin:
Da gibt es nicht viel zu tracken.
Schaut euch mal an, wie flach die Leistungskurve von panels im bereich der maximalen leistung ist. Und flach heisst, dass eine abweichung der Spannung nach oben oder unten nur minimale leistungsunterschiede erzeugt.
Bis 5 % untetschied in der spannung sieht man so gut wie garnichts.
