Kann man die Victron SmartSolar MPPT einfach parallel schalten?
Momentan 65€ inkl Versand...
wenn ich es richtig verstanden habe, benötigt man für das "Managen" von auf dem Battery-Ausgang parallel geschalteten Solarladereglern (SLR) von Victrons SmartSolar's entweder
a) z.B. einen Cerbo
b) die SLR machen unter sich ein "Bluetooth-Netzwerk" auf.
Ein SLR wird als Master selbstständig gesetzt, die restlichen sind Slave's. Der Master gibt dann die Ladealgorythmus... allen anderen SLR/Slaves vor.
Reines parallel Schalten ohne Vorgabe könnte Probleme bereiten, da ja durch das Laden des ersten SLR die "angebliche" Batteriespannung=Polspannung für den nächsten deutlich höher liegt als gemessen usw. . Das würde sich hochschaukeln, gegenseitig zu stark falsch beeinflussen können.
Und hier noch ein erklärendes Video zur Einrichtung der SLR dazu (ab 12ter Minute), ein Cerbo wird NICHT benötigt:
Link entfernt
Mit einem battery sense bekommen alle Regler in dem BT Netz dann dieselben Werte von der Batterie und verhalten sich "synchron".
VE DIRECT Kabel sind super leicht selbst herzustellen, falls es doch mal ein Cerbo werden sollte. Werden es zuviele Regler, so gibt es Adapter auf USB (Schwieriger herzustellen, da optisch gekoppelt , galvanisch getrennt) aber USB Hubs funktionieren.
smart 100/20 können 12, 24, 36 und 48 Volt, also zukunftssicherer als andere.
Viel Erfolg
mobilsolar
