ich hatte eine Hybrid WW-Wärmepumpe an die 4 PV Zellen angeschlossen waren, leider hat die Wärmepumpe den Geist aufgegeben und ich möchte die 4 PV Zellen gerne weiter nutzen.
Es handelt sich um 4 Sunket Typ: SKT415M10 die in Reihe geschaltet sind. die technischen Daten sind hier: <a title="Technische Daten Sunket" href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt
Meine Idee ist diese an einen Wechselrichter anzuschließen und das ganze als Balkonanlage laufen zu lassen.
Die Module sind in Reihe geschaltet, also kommen nur 2 Leitungen im Haus an, das zu ändern würde erheblichen Aufwand bedeuten. Die Wechselrichter die ich bisher gefunden habe, haben aber jeweils 4 Eingänge, wo die Module einzeln angeschlossen werden.
Gibt es eine Lösung? Ohne die Zellen einzeln an zu schließen?
Moin, leider darf ich noch keine Links hier rein setzen, deswegen schreibe ich das mal so auf.
Elektrische Daten bei STC
Nennleistung (Pmax)
415 Wp
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp)
31,61 V
Strom bei Maximalleistung (Impp)
13,13 A
Leerlaufspannung (Voc)
37,45 V
Kurzschlussstrom (Isc)
14,02 A
Modulwirkungsgrad
21,3 %
Leistungstoleranz (+)
Du brauchst einen Stringwechselrichter, der die maximale Leerlaufspannung der 4 Module in Serie verträgt, also mind. 180, besser 200VDC am Eingang. Bei Kälte steigt die Leerlaufspannung je nach Temperatur um bis zu 20..25% - von daher im Winter an sehr kalten, klaren Tagen aufpassen
Die typ. Micro-WR passen hier eher nicht, weil die, wie Du ja schon sagst, eher Einzelmodule 'verarbeiten'.
Andere Alternative:
Du baust noch eine Batterie mit ein (24 oder 48V z.B.) und lädst dann über einen MPPT-Charger, der die 200V am Eingang verträgt, z.B. Victron MPPT 250V. Über die Batterie speist Du dann mittels passendem WR ein oder nutzt es als Inselsystem. Bei den WR mußt du grid-tied und off-grid (Insel) unterscheiden. Grid-tied geht direkt über die Steckdose ins Haus - ein Teil der Leistung fließt aber auch ins öffentliche Netz (ohen Vergütung), wenn Du den Strom gerade nicht selbst abnehmen kannst. Um das zu verhindern gibt es wieder spez. Nulleinspeiselösungen, die aber etwas aufwändige Meßtechnik am Zählerschrank benötigen.
