Kann der Strom vom MicroWechselrichter (Solaredge Wechselrichter) am GEN Port zum Laden des Akku verwendet werden !
Guten Abend an Alle,
Habe seit diesem Montag einen Deye SUN-8K-SG04LP3-EU mit 2 EEL DIY Batterie Boxen mit 28,8 kwh(parallel ) in Betrieb.
Der Deye arbeitet netzparallel.
Am Load Ausgang des Deye hängt ein Verteiler ( mit RCD und LS) mit 400v CEE Steckdosen und 230V Steckdosen für Notstrom wenn der Grid ausfällt.
Es ist keine PV Anlage direkt am Deye angeschlossen da es nicht möglich ist, das der Deye mit meinen Solaredge Optimerern am Dach kommunizieren kann.
Somit habe ich meinen bestehenden Solaredge Wechselrichter am Gen Port des Deye angeschlossen und als Microinverter Eingang im Deye Menü definiert.
Der Solaredge Wechselrichter verrichtet seine Arbeit wie früher wie ich sehe in der SolarMan App.
Im Deye Menü wurde Zero to CT angewählt .
Gestern hat der Deye die Batterie entladen( Wetter schlecht) auf 20% wie ich es im Sytem Work Mode Menü definiert habe mit dem Häkchen.
Heute ist mir bei Sonnenschein aufgefallen ,dass der Deye die Batterie nicht lädt sondern die Leistung des Solaredge Inverters in das Haus bzw die Leistung ins Netz schickt und nicht in die Batterie lädt.
Welche Einstellungen am Deye habe ich zu machen, dass der Deye über den Solaredge Wechselrichter (als Microinverter Eingang )die Batterie wieder bei Sonnenschein auflädt
oder was mache ich falsch dabei?
Ich wäre um jeden Tip dankbar
Adi
Moin, Ich betreibe 3x Mircrowechselrichter am Gen Eingang als Micro Grid. Das funktioniert auch gut, aber eine Akkuladung funktioniert leider auch nicht. Die MIkro WR werden so weit eingegrenz wie die Load bernötigt. Ich betreibe als Null Einspeiser ongrid
