Hallo Leute,
ich arbeite mich gerade in das Thema "Heizen mit Klima" ein, deshalb gestattet mir bitte ein paar Anfängerfragen. Hier kommt eine davon:
Ist es möglich, die Kältemittelleitungen seitlich, oder an anderer Stelle, aus einem Innengerät herauszuführen, anstatt innerhalb der Abdeckung in die Wand zu gehen?
Hintergrund: Ich habe mind. 1 Raum, wo es nicht möglich ist, direkt durch die Wand zu gehen, statt dessen würde ich die Leitung seitlich auf Putz wegführen und anderer Stelle nach draußen springen. Gibt es Geräte, die das vorgesehen haben?
Danke und Gruß!
Ja. Das ist normalerweise möglich. In den Abdeckungen befinden sich meist schon entsprechende Stanzungen.
Seitlich einführen geht eigentlich fast immer.
Ich kenne die Situation deines seitlich einführens nicht.
Daher eine Frage:
Kommt eventuell auch ein《Suchstichwort》 Truhengerät in Frage.
PS
Hallo!
z.B. ein schmales Bad zwischen zwei Räumen. An die Fensterseite geht kein Innengerät, auch nicht eine schmale Version. Ich müßte also von einer Längsseite nur mit den Leitungen zur Außenwand.
Truhen habe ich seither noch nicht angeschaut. Wenn die recht flach wären, so wie ein 22er Heizkörper, wäre das evtl. sogar eine Option.
Gruß: Spilles
Truhen haben leider eine ziemliche Tiefe, deutlich mehr als ein 22er Heizkörper.
In einem kleinen Bad ist eh fraglich, ob man da eine Split reinhängen sollte. Die sind dort nur am Takten und können die Temperatur nicht vernünftig regulieren. Splitgeräte sind für sehr kleine Räume nicht gemacht bzw. es gibt keine Splitgeräte unter 1,8 bzw. 2 kW Heizleistung.
Wir heizen unser Bad gar nicht. Dort ist es auch im Winter durch die anderen Räume 16 Grad. Und wer will, kann für die kurze Zeit einen kleinen Heizlüfter anmachen. Wenn der am Tag 15 Minuten heizt, würde sich eine Split-Klima wohl nach 20 Jahren noch nicht armotisiert haben.
Mal eine Rechnung 15min * 200 Heiztage * 2kw = 100 kWh. Macht 35 Euro Stromkosten im Jahr.
Hallo Namensvetter,
da hast Du sicher recht, und so mache ich das auch im Moment, weil die Zentralheizung noch aus bleibt. Ich überlege halt grade und gehe meine Räume durch, wenn ich wirklich was mit Klimageräten machen will.
Ich dachte evtl. auch an eine Duo-Split, kombiniert mit einem der Nachbarräume. Da sind die üblichen Kombinationen von IG immer sehr ähnlich in der Leistung. Ich bräuchte da wirklich was an der unteren Leistungsgrenze, so 1,5kW + 1,8kW.
Gruß: auch Win
mal ganz überalles-gedacht:
bei so einem kleinen raum, was soll da eine splitanlage, ist das nicht mit kanonen aufspatzen schiessen?
ein festmontierter, bei bedarf dann mal eine halbe stunde laufender heizlüfter/strahler sollte da eher was bringen und effizienter sein.
evtl über zusätzliche zeitschaltuhr für morgens?
weil denk mal nach: wann soll es warm sein in so einem raum?
wenn ma aufsteht was viele zu regelmässigen zeiten machen und evtl wenn man abends noch duschen/baden will -zu diesem zeitpunkt kann man kurz vorher per hand einschalten.
an sonsten: tür offen lassen sollte für klogeschäfte ausreichend warm dort werden....... ![]()
Also Splitklima für ein kleines Bad ist aus zwei Gründen schlecht. Den ersten haben die Vorschreiber schon genannt. Dein Gerät ist die ganze Zeit am Takten. Das geht auf den Kompressor und damit die Lebensdauer deiner Anlage.
Zweitens mögen die Geräte keine hohe Luftfeuchtigkeit. Und im Bad hast du öfter mal Wasser kondensierend.
Ich habe die Bäder erst mit quarzstrahlern ausgestattet gehabt was für duschen und so gut funktioniert hat (macht sehr schnell warm, Strahlungswärme). Aber fürs Klo wars halt blöd immer erst 5 min warten
. Daher habe ich nun ein 600 w infrarotpanel in dem kleinen Toilettenbad der mit Thermostat läuft und den Quarzstrahler im Dusch, Wannenbad. bisher funktioniert es gut (war aber auch erst 3 Grad nachts zwei oder drei Nächte. Daher keine Erfarung wenn s richtig kalt wird)
Ich habe hier 8 Räume mit 2 Vierfachsplitgeräten ausgestattet. Bei der Hälfte geht die Kältemittelleitung seitlich über einen Kabelkanal zur Wand und dann raus. Also kein Problem.
Stefan
Gut, vergessen wir mal den Anwendungsfall Badezimmer. Die Verhältnisse sind mir schon klar. Ich nehme mal das hier:
als definitive Antwort auf meine Frage. Danke!
Bei meinen Mitsubishi Electric Innengeräten kannst du auf der gesamten Breite nach hinten und aus beiden Seiten aus dem Innengerät raus gehen. Ich denke das sollte bei den anderen Herstellern auch nicht viel anders sein, das muss ja möglichst universell gehalten werden.
