Ich habe eine Mitsubishi Multisplit Klimaanlage mit insgesamt 18m Kältemittelleitungen eine Richtung und zwei Inneneinheiten. Die Leitungen sind vermutlich länger als bei vielen anderen. Sollte man da vorsorglich Kältemittel R32 auffüllen? Ich habe da etwas von 20g pro Meter gelesen. Ist diese Angabe eine Richtung?
Was meint ihr dazu?
Ich würde mich da auf die Angaben in der Installationsanleitung verlassen, das variiert je nach Hersteller / Gerät.
Manche Modelle haben eine Vorfüllung bis 5 mtr Leitungslänge an , andere bis 7 mtr. Dann variiert auch die Menge des nachzufüllenden Kältemittels je nach Modell / Hersteller.
Bei Multisplit kann das wiederum ganz anders aussehen, das weiß ich aber nicht. Damit hatte ich mich noch nicht befasst.
Genau, schau mal in der Anleitung, da steht genau, ab welcher Leitungslänge wieviel aufgefüllt werden muss. Bei MHI sind es erst über 15 Meter. Die 20g pro Meter passen ungefähr.
Deine Überlegung dürfte aber auch stimmig sein: Wenn die Anlage mit 3m schon funktioniert, dürfte man bei 5m durchaus 40g nachfüllen, ohne Probleme zu bekommen.
Irgendwelche Vorteile durch Auffüllen wirst du übrigens nicht haben, wenn du noch innerhalb der spezifizieren Länge bist. Es gilt also nicht "Mehr ist besser.".
Dran denken: Ein Pump-Down geht nicht mehr vollständig, sobald du was nachfüllst.
Wenn da als Tabellenüberschrift steht: "Max. Rohrlänge je Innengerät". Dann ist das eine Richtung gemeint? Oder?
Ja genau. Also NICHT hin und zurück zusammenzählen!
