wenn das Innengerät und Außengerät getauscht wird, können dann die Kältemittelleitungen nochmals verwendet werden oder lieber neue legen?
Die Bördel werden neu gemacht.
Ich dachte eher an die Rückstände(Kompressor Öl) die noch in den Leitungen verbleiben nach dem Abbau.
Kann man in der Regel wieder verwenden. Wenn eine Anlage mit gleichem Kältemittel montiert wird, gehts in der Regel direkt. Anonsten sollten die Leitungen gespült werden.
Mit was spült man denn am besten? Isopropanol, Bremsenreiniger, ... ?
Sind Reste des Kompressoröls in den Leitungen wirklich unkritisch falls man z.B. R32-Anlage wieder durch R32 ersetzt. Haben unterschiedliche Hersteller beim gleichen Kältemittel auch teilweise nicht miteinander kompatible Kompressoröle, also Kompessoröle, deren Vermischung Probleme macht?
Es wird spezielle Spüllösungen dafür geben, aber Bremsenreiniger wirds vermutlich auch tun. Müsste man etwas recherchieren und testen. Ob wirklich alle Öle bei R32 Anlagen untereinander kompatibel sind, müsste man auch prüfen. Oder einfach grundsätzlich spülen.
