meine Klimaanlagen wurden seitens der Kältefirma mit 1mm Wandstärke dicken Leitungen verlegt. Nun wollte ich die aus baulichen Gründen umsetzen und mir die horrenden Kosten sparen. Hab mich auch gut ins Thema eingelesen. Der erste Schock war, dass es keine Verschraubung gab sondern gelötet wurde und als ich die nun bördeln wollte, wurde mir auch klar warum. Mit einem normalen günstigen Bördelgerät ist das gar nicht möglich.
Ich wollte aber nun nicht ohne Not die komplette Leitung ersetzen, weil ich das Innengerät auf halben Weg setzen kann und für den ursprünglichen Ort kommt nach der Baumaßnahme ein zusätzliches Gerät rein.
Habt ihr Tips oder Erfahrungen? Ich kenne jemanden der mir das notfalls auch löten würde… aber eine Verschraubung finde ich nachhaltiger und ausserdem befinden wir uns in unmittelbarer Nähe zur Holztreppe wo ich gerne offene Flammen vermeiden möchte ;-).
Ich habe diese SAE Schraubfittinge gefunden von Armacel und Tecnogas, aber die sind auch ziemlich teuer…
Es gibt entweder Bördel oder diese SAE Fittinge. Du wirst sehr wahrscheinlich keine beliebigen Schraubfittinge finden, die einfach so für Kältemittelleitungen passen.
Warum lassen sich die 1mm Leitungen nicht mehr bördeln? Ich habe noch keine expliziten Bördelgeräte sehen, die speziell für dickere Leitungen vorgesehen sind.
Mein, zugegeben, billiges Bördelwerkzeug kann das 3/8” Rohr nicht richtig aufnehmen, dadurch wird der Bördel auch mistig. Ich habs jetzt mal mit erhitzen vorher versucht… geht schon besser, aber noch nicht wirklich gut.
Ich hab jetzt mal aus Verzweiflung Armacel SAE Fittings und Tecnogas SAE Fittings bestellt.
Die Lötstelle ist direkt ca. 40cm hinter dem Gehäusestutzen. Möglicherweise ist es dort dünner, aber ich hab Angst zuviel abzuschneiden um dann doch nicht weiter zu kommen. Ich hab jetzt bis auf die Kältemittelverbindung alles fertig…und noch jeweils was über für weitere versuche… aber eben nur mit dem 1mm wandigen Zeug.
Ich hab mir jetzt auch nochmal günstig ein Bördelwerkzeug mit metrischen Größen bestellt. Hätte vielleicht einfach gleich die 10€ mehr investieren sollen, falls es daran liegt…
Das Innengerät ist verlötet. Außen ist normal die Bördelschraube darauf.
Genau, 1mm heißt, es sind metrische Rohre und dafür brauchst du eine metrisches Bördeleisen und auch Bördelmuttern für metrische Rohre.
Beim IG, wo ich die Verlötung vermute, hast du geräteseitig zöllige Rohre, da brauchst du wieder ein zölliges Bördeleisen. Und die SAE-Fittings werden wohl auch nicht passen, zumindest kenne ich da keine Verbinder, um von zöllig auf metrisch zu kommen.
Tatsächlich passt metrisch, was aber völlig bekloppt ist, weil in der technischen Dokumentation davon keine Rede ist… Wo ist die DIN wenn man sie braucht…
In der technischen Dokumentation ist deshalb nicht die Rede davon, weil die international und auch in Deutschland fast immer zöllig montiert werden. Dein Klimabetrieb hat aber metrisch genommen, da gibts also den Bruch zur Dokumentation. Gibt immer mal Betriebe, die metrisches Material in Deutschland bevorzugen.
Ich fand das Bördeln okay, habe aber auch wenig praktische Erfahrung.
Ich hoffe, die UV-Beschichtung funktioniert – ich habe sie nach einer Diskussion von dir im Forum extra gesucht und dann zusammen mit der Vakuumpumpe mitbestellt.
