Kabelwegausbau / Kabelverlegung Trapezblech mit Kurzprofilen u. Mikrowechselrichter
für das kommende Jahr steht die Sanierung eines Schauerdachs an, das aktuell undichte Eternit Wellenprofil soll durch PV-Trapezblech ersetzt werden. Es handelt sich dabei um eine Dachfläche mit 4,5°Neigung und Nordausrichtung. Südlich des Schauerdachs grenzt direkt ein Satteldach des Nachbargebäudes an das parallel zum Schauerdach verläuft.
Es werden überschlägig 12 Module im 113x173 Formfaktor drauf passen und aufgrund der Tatsache, dass zweitweise von Südwesten die Sonne seitlich auf einen Teil der Module scheinen kann sollen Mikrowechselrichter zum Einsatz kommen.
Diese Ansicht ist gegenüber einer Landkarte um 180° gedreht. Oben ist also Süden, unten Norden. Oben grenzt direkt das Nachbargebäude mit einer massiv gemauerten Wand und einem Satteldach an. Die Traufe ist unmittelbar über den Modulen.
Die Module sollen auf 400mm lange Kurzprofile montiert werden. Leider stehen die Profile jedoch quer zur Haupt-Verlegerichtung der Leitungen. Die Kurzprofile sehen in etwa so aus wie auf dem nachfolgenden Bild. „In etwa“ deshalb, weil ich mich schlussendlich noch für keinen Hersteller entschieden habe und das Profil als Solches daher noch minimal variieren kann.
Da es sich hierbei ja nicht um eine Hochleistungsausrichtung handelt ist angedacht immer zwei Module via Y-Verbindung parallel zu schalten um dann auf einen MPPT des Mikrowechselrichters/der Mikrowechselrichter zu gehen. Geplant ist also ST1-1 mit ST1-2; ST2-1 mit ST2-2 usw. parallel zu schalten.
Damit sind aber immer noch 12 Einzeladern vorhanden die über die Dachfläche zum Mikro-WR verlegt werden müssen. Ich möchte die Leitungen ungern mit einem Wellrohr direkt auf der Dachfläche liegen lassen.
Den Mikro-WR möchte ich unterhalb der Dachfläche, wenn möglich an der massiven Wand des Nachbargebäudes, anbringen, also fehlt es auch noch an einer Lösung für eine geeignete Leitungsdurchführung .
Jetzt stehe ich also vor der Herausforderung, wie ich die relativ hohe Anzahl der Einzelleitungen über die Dachfläche führe bzw. welche Lösungsansätze es für den sog. Kabelwegausbau gibt. Gibt’s dazu hier in der Runde Ideen oder Beispiele?
Kennt jemand zuverlässige Dachdurchführungen für Trapezblechdach mit sehr geringem Neigungswinkel?
Ich danke schon mal für Beispiele, Ratschläge, Ideen und konstruktive Kritik.
Die meisten Mikrowechselrichter sind für die Montage unter den Modulen ausgelegt (IP67). Dann muss nur eine AC-Leitung durchs Dach statt zwölf Einzeladern. Prüf das Datenblatt deines Modells. Für die Durchführung eine passende Trapezblech-Dachdurchführung auf den Obergurt setzen, nicht ins Tal. Bei 4,5° würde ich auch die Herstellerfreigabe des Profils für diese Neigung prüfen.
Hallo Arved und willkommen hier im Forum :slightly_smiling_face:
Danke dir für deine Ausführungen. Den oder die (ich weiß noch nich ob es einer oder zwei werden) Mikro-WR möchte ich gern in meinem Zugriffsbereich haben. Das dies eine Menge an Leitungen bedarf ist mir klar, das Material ist eh vorhanden.
Das Trapez ist für die Neigung zugelassen, an den Überlappungen der Obergurte (und an Querstößen wenn man sie hat) müssen nur entsprechende Maßnahmen getroffen werden - wir haben bereits ca. 85m² Fläche in gleicher Neigung auf der Südseite verbaut. Auf der Südseite ist schon PV vorhanden, aber die Gegebenheiten auf der Nordseite sind anders sodass sich meine o.g. Fragestellungen bzw. Unterstützungsanfrage ergeben hat.
nutze die pv module doch als eindeckung schau mal auf ibpc-carport
die haben entsprechende profile, hab bei denen mein ganzes 4x7 modul carport gekauft das ich demnächst aufbauen werde.
