Hallo in die Runde,
ich hab 2x 410 W parallel mit Y-Verbindern.
Nur sind es aber 50m bis zum Laderegler.
Jeder Kabelquerschnitsrechner sagt mir, dass ich 210 - 265 mm² brauche. Das kann doch nicht sein?
Nur wenn ich den Spannungsabfll au 5 V stelle komme ich auf ein 10mm² Kabel. Das heißt ich muss mit 5 V Verlust einfach leben?
Grüße Viko
Jup, entweder lebst du damit ohne bringst den Akku und Wechselrichter näher ran.
Solange die Leitung nicht durchschmort kann ich damit leben.
Näher ran geht leider nicht, da sonst der Akku im kalten steht.
Schmoren wird da nichts. ![]()
Dein Setup ist für die Leitungslänge falsch.
Du musst eine hohe Spannung und niedrigen Strom durch Reihenschaltung erreichen.
Bei 2 Modulen würde ich einen Microwechselrichter direkt am Modul verbauen und mit 230V weiter ins Haus gehen und nicht DC.
...oder die WR in Reihe statt parallel.
(Es ist immer gut, die Rahmendaten zu wissen, welche Module, welcher WR etc).
Man könnte den Akku auch unter Frosttiefe eingraben.
Dein Setup ist für die Leitngslänge falsch.mir geht es aber darum den Strom in den Akku zu bekommen. Ich will den Laderegler und Akku aber im Keller haben.
Du musst eine hohe Spannung und niedrugen Strom durch Reihenschaltung erreichen.
Mir ging es darum was für den Laderegler günstiger ist. Das ist eher eine grundsätzliche Frage
Ob der Laderegler besser 74 V und 13 A oder mit 37 V und 26 A um den Strom in der 12V Akku zu bekommen.
Der Laderegler kann 40 A abgeben. Da erscheint es mir bei Parallelschaltung einfacher.
Bei 2 Modulen würde ich einen Microwechselrichter direkt am Modul verbauen und mit 230V weiter ins Haus gehen und nicht DC.Ja, würde ich auch nur so machen.
In den Akku dann per Ladegerät.
Beschreib mal dein Setup.
Welchen MPPT hast du?
Oder wie bekommst du den Strom in den Akku?
MPPTs können meistens 2 bis 3 Module in Serie
Beschreib mal dein Setup.2x 410 W Module 37,2 V 13,6 A
epever Triron 4210N
12V 200AH 2560Wh
Der kann doch 100V. Dann kannst du 2 in Reihe schalten.
