Bin Modbus Neuling und versage irgendwie an den Einstellungen der Gateways oder eher ich blicke da einfach nicht durch.
Die Gateways stammen von Waveshare SKU:21968 Part Number:RS485 TO WIFI/ETH
Vielleicht gibt es ja hier jemanden der das so ähnlich ausgeführt hat und mir da weiterhelfen könnte. Der mir dieses Thema kurz und knapp erklären kann und sich die Einstellungen gegeben falls sich anschaut.
Ja das Wiki kenne ich und hab mich daran versucht durch zu lesen aber irgendwie komm ich nicht weiter.
Ich hatte für Produkte geschaut die ich auf die Hutschiene montieren kann. Sowie kein zusätzliches Kabel verlegen muss außerhalb der Verteilungen. Leider sind mehrere Wände (2 Beton + 2 Holz) dazwischen und ca 35m Weg. Weshalb ich von einer Funklösung absehen wollte oder eher Bedenken habe der Übertragung.
Entschuldige, meinen Beitrag ich denke immer Lösungsorientiert, auch wenn es konträr des beschrieben Userlösungsversuch ist.
zum einen ist die Funklösung mit 433 MHz und damit durchdringt sie viel besser Beton, Holz und anders zum anderen gibt es die auch noch in der 5 km Version die deine 35 m gerade so schaffen könnte ?
Die Übertragungsqualitäten von WLAN sind wegen der hohen Frequenzen ja hinlänglich bekannt, aber notwendig weil die Datenrate das wichtigste ist. Bei einer Modbusverbindung mit lächerlicher Datenrate gehen niedrige Frequenzen mit all ihren Vorteilen.
@auric hab 2 bestellt und werd es austesten ob es klappt danke. Rückmeldung folgt und danke bisher schonmal für deine Hilfestellung.
Bei den Funklösungen kann ich den angegebenen Strecken irgendwie nicht glauben. So ein kleines Gerät mit der Stromaufnahme kann ja schlecht so eine sendeleistung generieren.
Trotzdem wäre es schon interessant, die Wifi Lösung hinzubekommen. Für die Erstellung eines Messkonzept.
Zwar wurde ein Funk Set bestellt aber wenn jemand mir trotzdem weiterhelfen könnte wäre das super. Ein dank meinerseits natürlich nicht ausgeschlossen.
Ich hab die Elfi ee11 2x am Start liegend werde heute Abend mal testen ob und wie es klappt. Modbus über WLAN zu Modbus. Mein Spezi sein sdm630 ist 40m von Wr entfernt bin gespannt ob ich das hinbekomme. Teste es bei mir da hab ich die 3m mit nem Lankabel überbrückt. Ich werde berichten.
Moin, wir sind jetzt leider auch bei dem Problem, eine Funk/WLANVerbindung aufzubauen und scheitern daran.
Verbaute Geräte:
Wechselrichter: Huawei Sun2000 10KTL
Speicher Huawei Luna2000 10kWh
Smart Meter: DTSU666-H
Um eine Funkverbindung aufzubauen:
2x Waveshare RS485 to WIFI
Die Lage vor Ort ist soweit das wir den WLAN Router im Haus bei der Verteilung haben und der Wechselrichter in der Garage ist. Beides ist an der Außenwand und dazwischen sind etwa 8-10m.
Wir haben die Geräte eingebaut aber sind schon am Ende mit unseren Versuchen. Wir wissen nicht mehr weiter ob wir die miteinander verbinden müssen oder ob der Router dazwischen muss oder nur einer am Router sein muss oder wir noch etwas dazwischen einbauen müssen. Jedesmal wenn wir beide irgendwie mit dem Router verbinden wollen schmeißen die sich gegenseitig raus. Wie weiß man ob die sich gefunden haben und es funktioniert?
Gerne, wenn sich jemand damit auskennt und diesen Fall schon gehabt hat, melden und wenn es geht vielleicht dann telefonisch zusammen das in Betrieb nehmen wenn wir wieder vor Ort sind.
