mattes2570
(mattes2570)
11. Februar 2024 um 16:02
1
Guten Tag,
ich möchte gerne mein aus einem MP 2 5000 bestehendes ESS System auf ein 3 Phasensystem erweitern.
Hierzu habe ich zwei Fragen. Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt.
Müssen in einem 3 Phasenverbund die AC Kabel zwischen Unterverteilung und dem jeweiligen MP2 alle gleich sein?
Von den den Multis gehe ich sowohl mit DC+ und DC- einzeln auf eine Phasenschiene und von dort dann zu den AKKUS.
Die Kabel zwischen den AKKUS und der Sammelschiene müssen gleich lang sein. Nun habe ich gelesen, dass die Kabel zwischen
MP und Phasenschiene unterschiedlich lang sein dürfen. Stimmt das?
Vielen Dank für eure Hilfe!
mhltheone
(MhlTheOne)
11. Februar 2024 um 16:17
2
Die AC Kabellänge spielt eine untergeordnete Rolle.
DC sollte wenn möglich annähernd gleich sein und wenn möglich relativ kurz.
Du hast DC halt die größeren Verluste oder musst enormen Kabelquerschnitt verwenden.
mattes2570
(mattes2570)
11. Februar 2024 um 16:51
3
Danke für die Antwort. Also auch die DC Kabel zwischen den einzelnen MP und der Busbar?
mhltheone
(MhlTheOne)
11. Februar 2024 um 16:54
4
AC ist nahezu egal.
DC wenn möglich ziemlich gleich und so kurz wie möglich. Je länger desto größer der Spannungsabfall und dicker der Querschnitt. Bei einigen cm spielt das aber absolut keine Rolle.
Denke die MP hängen bei dir bestimmt nebeneinander? Auf die paar cm kommt es nicht so sehr an.
