nach ewigen Verzögerungen liegt der Aufbau meines Balkonkraftwerkes endlich in den letzten Zügen, aber es gibt noch ein kleines Problem, nämlich die Längen der Kabel. An den 1500er Hoymiles hängen vier Panele, wobei an einem Eingang je ein Panel nach Süden und ein weiteres nach Osten, bzw, Westen ausgerichtet ist. So wie ich es gelesen habe sollen die Kabellängen für die Module an einem MPPT dabei immer gleich lang sein. Was mir aber nicht ganz klar ist ob die Längen des gesamten Kabeln gleich lang sein müssen oder ob auch die Längen der einzelnen Kabel gleich lang sein müssen. In meinem Fall wären die Kabel am Pluspol jeweils vielleicht einen halben Meter länger.
Wäre schön, wenn mich ein Wissender mal aufklären könnte ob das ein problemlos geht, oder ob ich ein einen halben Meter langes Kabel noch dazwischen klemmen muss.
unter normalen umständen sollten natürlich die Module die gleiche Leistung und Ausrichtung haben, aber da die Leistung der Wechselrichter stark reduziert ist kann es in im Fall wie hier auch sinnvoll sein eine Unterschiedliche Ausrichtung zu wählen um z.B. die begrenzte Leistung länger nutzen zu können. Mit je einem Tracker wird die sehr begrenzte Leistung des Wechselrichters unnötig verschenkt, da zwar jedes Modul perfekt genutzt wird, aber nur die Hälfte der Leistung zu vergeben ist.
Was anderes als Parallelschaltung ist bei den Mikrowechselrichtern ohnehin nicht möglich, wenn man nicht ständig neue Wechselrichter kaufen möchte.
Die einzige Frage ist nur ob die Kabellängen (hin und zurück) von den Modulen zum MPPT gleich lang sein müssen, oder ob z.b. auf der Plus-Seite etwas mehr Kabel verbaut sein darf. Für den Spannungsabfall sollte das ja keine Rolle spielen, da dafür ja die Gesamtlänge ausschlaggebend ist.
Da bist du leider an ein vollkommen ahnunglosen geraten.
Die Kabellänge ist vollkommen schnurz. Sie braucht nicht unnötig lang zu sein, weil man ja geringe Verluste hat. Es ist mir vollkommen schleierhaft, wie man auf so eine Idee kommen kann. Also, ruhig bleiben, lass alles wie es ist.
Das stimmt so nicht. Parallel darfst du alles schalten. Für eine Reihenschaltung im String sollen die Module die gleiche Ausrichtung und Aufstellwinkel haben sowie identische Modelle sein.
So ist das richtig.
Nö. Ost west auf einem tracker geht wunderbar. Warum soll es auch nicht gehen ?
Richtig.
Und das mit den gleichen Kabelängen ist ein Märchen aus 1001er Nacht.
Tun sie ja bei mir ..... aber sie enden 2 m vorm Panel....?
Spass beiseite, ich mache niemandem, der hier fragt, einen Vorwurf. Ich wundere mich nur was Leute bei kompletter Ahnungslosigkeit dazu treibt, solche Märchen auf YT oder sonstwo zu verteilen.
ich bin da nicht nur auf einen Ahnungslosen gestoßen, sondern auf mindestens zwei und die schienen eigentlich auch recht gut im Thema zu stehen, bzw. von Solar und Elektrik Ahnung zu haben. Danke für die Aufklärung des Mythos.
Wenn Kabel oft nur bis auf 2m vor das Panel reichen, kann man nicht WLAN-Kabel an Siemens Lufthaken zum Überbrücken der Lücke nehmen? Ich frage, weil ich glaube ich noch jede Menge WLAN-Kabel im Keller habe ...
