ich habe zwei WR Deye 12k die ich an eine Busbar DC anschließen möchte.
Soll oder muß die Kabellänge Plus u. minus von den WR zu dem Busbar genau gleich lang sein ? Oder kann der eine Strang 40 cm kürzer sein.?
Aus meiner Sicht ist das völlig egal. Du hast bei jeder Leitung einen Spannungsabfall. Wenn du jetzt z.B. 24V Busbarspannung hast und die Leitung zu Minus ist kürzer (zb. halb so lang), bekommt unter Last dann dein WR z.b. am Minuspol ein Potential von 0.2V und beim Pluspol 23.6V also als Spannungsdifferenz 23.4V, wo die abfallen, ist dem Sinus der hinten rauskommt völlig egal.
Wichtig ist, dass nicht ZUVIEL Spannung abfällt, da Spannung * Strom die Verlustleistung ist. Blöd, wenns einfach warm wird, beschissen, wenns abbrennt. Und denk dran --> der WR zieht LEISTUNG also Spannung * Strom = constant --> wenn du also mehr Spannungsabfall hast, wird der Strom höher wird der Spannungsabfall höher usw. Also je länger desto dicker muss deine Leitung sein ![]()
