ich suche das richtige Kabel für den Blitzschutz und Erdung. Braucht man wohl.
16mm² sollen es ja sein. Das Kabel soll, so meine Recherchen, ja mit den DC Strängen zusammen verlegt werden. Leider gibt es kein sonnenlichttaugliches grün/gelbes-Kabel.
folgende Option hatte ich mir daher überlegt:
auf dem Dach:
Blitzschutz auf dem Dach mit diesen 8mm Alu-Vollrohr. Das biegen und unter den Dachziegel führen und dort verbinden mit nem 16mm² PE-Kabel.
unter dem Dach, im Haus:
PE Kabel in 16mm², feindrähtig. (H07V-K 1x16mm²) --> Favorit
oder lieber nen
GRAU NYM-J 1x16 mm²
oder lieber
H07 V-U 1x16 mm²
oder kann ich auch nen PV-Kabel dafür nehmen, dass könnte dann auch "auf dem Dach" verlegt werden?
H1Z2Z2-K 16mm² (da fehlt dann der grün/gelbe Anstrich)
neuer Punkt für mein Garagendach:
Da baue ich mir Betonaufständerungen. Darauf dann die Schutzklasse 2 PV-Module.
Muss ich die auch Erden? Blitzschützen? (Kein Alu-Gestell vorhanden..)
Vielen Dank für Empfehlungen.
PS: Kennt wer nen günstigen Shop der Qualität verkauft - kein China - Kabel..
[quote data-userid="37903" data-postid="242003"]ich suche das richtige Kabel für den Blitzschutz und Erdung. Braucht man wohl.
16mm² sollen es ja sein. Das Kabel soll, so meine Recherchen, ja mit den DC Strängen zusammen verlegt werden. Leider gibt es kein sonnenlichttaugliches grün/gelbes-Kabel.[/quote]
Jo, wo ich das so lese ist mir klar geworden, das "Erdkabel" wohl auch im freien verwendet werden dürfen. Also auch in der Sonne. Das hatte ich gar nicht auf dem Zettel.
Aber 16mm² in starr..bekomme ich das in mit den DC-Kabeln durch meinen Kabelkanal vom Keller bis ins Dach?
Mehrdrähtig ist draussen erlaubt. Feindrähtig nicht, vermute wegen Korossion. Ich hab das mehrdrähtige grün-gelbe mit den Stringkabeln in ein geschlitztes UV-beständiges Schutzrohr verlegt. Unter den Modulen aber ohne Schutz. Wenn die Isolation abfällt funktioniert es ja immernoch.
Viel mehr Hemmungen hatte ich ein Kupferkabel mit einer Edelstahlklemme auf Aluprofile zu klemmen.
Aber bestimmt kommt daher der gute Ertrag bei Regen
Ob das Erdungskabel nun UV-beständig ist oder nicht ist doch eigentlich wurscht. Selbst wenn man einen blanken Kupfer- oder Aludraht (Blitzleitung) dort verlegt - so what? Das hat Erdpotential, kann man also problemlos anfassen! Die Ummantelung wird doch gar nicht gebraucht. Auch bzgl. 16, 10 oder 6mm2 gibt es unterschiedliche Meinungen. Mit 16 ist man wohl auf der sicheren Seite, mindestens müssen es aber 6mm2 sein, habe ich anderswo gelesen (hängt an best. Bedingungen). Ich habe eigentlich vor das PV-Gestell über die alten Blitzschienen zu erden und die Blitzanlage selbst (Firststange und Fangstangen) abzubauen. Damit wird die Blitzschutzanlage eine Erdungsanlage. Was wohl die 'Fachleute' dazu sagen werden?
