ich habe an 2 16s 280Ah- Blöcken 2 JKBMS im Einsatz:
Mehrere Wochen war alles o.k. Jetzt meldet 1 Gerät: Request device information failure.
Neustart und wiederholte SCANs brachten keinen Erfolg. Hat jemand einen Hinweis?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
ich hatte vor ein paar Tagen den gleichen Fehler. Leider war auch das Entladen gesperrt, obwohl Spannungen und SoC im grünen Bereich waren. Erst nachdem ich das BMS vom Akku getrennt und sowohl den Rs485-Adapter und die Prüfungleitungen abgeklemmt hatte (BMS also komplett spannungslos), konnte sich die App wieder verbinden und ein Entladen war wieder möglich. Seit Ende November lief das Teil vorher problemlos.
[Nachtag]
Heute Morgen trat der Fehler wieder auf
Dieses Mal half das Abklemmen der Kabel nicht. Die Lösung war jetzt: App mit dem BMS verbinden. Wenn der Fehler kommt, auf dem Smartphone Bluetooth deaktivieren. Nach dem Einschalten von Bluetooth will sich die App mit dem BMS neu pairen => läuft!
Vielleicht reicht es auch aus, wenn man die Bluetooth-Kooplung auf dem Smartphone direkt löscht und das BMS neu koppelt.
Ulrich
@uahr Danke für die Hinweise. Bei mir hatte sich das Problem durch Liegenlassen nach 2 Tagen gelöst.
Joachim
