die letzten Tage ist mein DIY Batteriepack (16S) eigentlich ganz gut gelaufen, einzige Auffälligkeit war, dass der MPII bei 47V aufgehört hatte zu entladen, eingestellt sind 46V. Aber gut, beides am unteren Ende.
Bei diese 47V hatte das JKBMS noch einen Wert von 32% übermittelt, das ich eigentlich zu viel fand. Einstellungen im JKBMS sind Cell OVP: 3.6V, Cell OVPR: 3.55V, Cell UVPR: 2,65V, Cell UVP: 2,6V. Power Off: 2.5V. Start Balance = 3,35V, Max Charge: 35A, Max Discharge: 40A.
Ihr seht, Charge und Discharge sind niedrig, passen aber zum MP2, das Gerät soll die Grundlast abdecken.
Die Spannungswerte habe ich auf "ganz oben" und "ganz unten" eingestellt, der Balancer arbeitet ab dem mittleren Bereich.
Ziel der Settings sollte sein, dass der Akkupack zu 100% genutzt werden KÖNNTE, jedoch der MP2 dann die Steuerung zwischen 20 und 80% macht.
Im MP2 ist der Spannungbereich von 46V bis 55V eingestellt, also 2,875V bis 3,4375V. Auch ist die Entladegrenze auf 20% eingestellt, so dass er eigentlich über 3V bleiben SOLLTE.
Driftende Zellen habe ich nicht gefunden, aktuelle Differenz des Packs: 0,011V
Wie gesagt hatte das JKBMS bei 47V noch 32% übermittelt und der MP2 hat dicht gemacht.
Jetzt schaue ich rein und das JKBMS zeigt 20%, hier hat der MP2 gemäss Anweisung zu gemacht. Brav
Aber das JKBMS zeigt die 20% bei 52,3V an- Jede Zelle hat also noch über 3,2V.
Wie kann man die SoC Anzeige des JKBMS in den Griff bekommen?
Was sollte ich an meinen Werten ändern?
