bin neu in der Thematik und habe mich nach einigem Suchen für einen JK-B1A24S15P entschieden (ist noch unterwegs). Möchte meine PV-Platten mit einem Speicher ergänzen. Über den Wechselrichter soll der Speicher in der Nacht einspeisen, allerdings gedrosselt.
Bei Stefan habe ich schon einige Infos gefunden, er verweist auf dieses Forum hier ...
Man kann beim BMS ja u.a. "Discharge Overcurrent" einstellen, was wohl eher als Abschalt-Limit gemeint ist.
Ist es möglich, dauerhaft einzustellen, dass der Speicher max. 3 oder 5A abgibt - bei 36v wären das 100-200W, mehr brauchen wir nachts nicht. Mehr würde nur im Netz landen - wenn ich denn alles richtig verstanden habe ... :lol:
Bin für Hinweise dankbar!
Viele Grüße aus Dresden
Dan
Nein
das musst dann am WR einstellen - sofern er es kann
Danke euch beiden - der WR ist ein EVT560. Da ist wohl nichts einstellbar.
Sein Input ist 12A maximal (pro Anschluss) - die wird er dann wohl auch nehmen, wenn ich einen 36v Speicher anschließe. Das sind über 400W - kann der Speicher locker, aber (wie schon erwähnt) verbrauchen wir nachts nicht ...
Habe nun einen zusätzlichen Limiter gesucht und bin über folgenden DC/DC Wandler gestolpert:
https://www.dwe-oss.de/product/36v-zu-36v-dc-dc-konverter-120w/
Das klingt eigentlich gut und ist scheinbar kein billiger Chinakram.
Die Frage ist nur: nimmt der WR "was er kriegen kann" (also 120W / 3.3A) oder würde er den Wandler überfordern?
Die 400W könnte man zur Not wohl mit einem PWM-Dimmer verkleinern, wenn man nichts passenderes dafür am WR findet.
Vielleicht so was?
https://www.ledtech-shop.de/leuchten/zubehoer/led-steuerung-controller/controller-fuer-farbwechsel/connex-zigbee-dimmer-einfarbige-cct-rgb-rgbw-rgb-cct-12-36v-dc-bis-4x5a/a-12458
Hat sogar Zigbee.
Den willst du zwischen Akku und Wandler setzen? :shock:
... die Frage und der Smiley deuten Zweifel an. Kannst du das weiter ausführen? Was spricht - zum Beispiel - dagegen?
Ich hol mal das Poppkorn, das wird interessant :lol:
Wie willst Du die Batterie eigentlich laden, das Entladen begrenzen usw? Ein BMS ist eine SIcherheitseinrichtung, die benutzt man nicht zum Ein-/Ausschalten.
Soll der gleiche EVT560 für PV und für Batterie genutzt werden ?
Es freut mich, dass meine Fragen Deiner Belustigung dienen.
Hat noch jemand sachdienliche Hinweise? Danke!
Wenn Du meine Fragen beantwortest, kann ich auch was sagen
Wie willst Du die Batterie eigentlich laden, das Entladen begrenzen usw? Ein BMS ist eine SIcherheitseinrichtung, die benutzt man nicht zum Ein-/Ausschalten.Laden: Ladegerät.
Entladen: BMS - "Single volt protection" und "Single volt recovery".
Soll der gleiche EVT560 für PV und für Batterie genutzt werden ?Ja.
Dann musst Du das ganze ja irgendwie steuern, d.h. Ladegerät einschalten , Zuleitung zum Wechselrichter zwischen PV und Batterie umschalten etc. Dazu brauchst Du dann entsprechende Relais / MOSFETs etc , das wird nicht billig.
Vermutlich wäre es besser gewesen einen entsprechenden Hybridwechselrichter zu kaufen ....
Abschalten über das BMS ist auch nicht unproblematisch, das ist als Notabschaltung gedacht nicht zum ständigen gebrauch. Wenn der Strom bei der Abschaltung größ genug ist und der Wechselreichter eine entsprechende Induktivität hat, haut Dir die entstehende Spannungsspitze die MOSFET#s im BMS durch (siehe Video von Offgrid Garage Test JK BMS ) Das muss mindestens mit einer entsprechenden Freilaufdiode abgefangen werden, usw.
Denk mal darüber nach, warum Du der Einzige hier bist der denkt, dass man das mal so einfach machen kann. Auf die Idee sind andere auch gekommen und haben das nach entsprechenden Überlegungen beerdigt (ich ebenfalls)
Wenn Du die Leistung des WR begrenzen willst, geht das über die Spannung am Eingang, d.h. Du brauchst einen DC-DC Konverter mit entsprechender Leistung, vermutlich dazu noch eine Kondensatorbank damit der Ripple des vermutlich billigen DC-DCs nicht gleich den Wechselrichter schlachtet.
Entsprechende Messgeräte wie Oszi sind vorhanden ?
Vermutlich wäre es besser gewesen einen entsprechenden Hybridwechselrichter zu kaufen ....Welcher wäre das z.B.?
Abschalten über das BMS ist auch nicht unproblematisch, das ist als Notabschaltung gedacht nicht zum ständigen gebrauch.Wenn ich die Dokumentation richtig verstehe, ist das keine "Notabschaltung". Das BMS blockiert Discharge und lässt nur noch Charge zu. Wenn Grenzwerte erreicht sind, wird auch Discharge wieder aktiviert.
Ob das BMS das mag oder nicht, werde ich prüfen.
Wenn der Strom bei der Abschaltung größ genug ist und der Wechselreichter eine entsprechende Induktivität hat, haut Dir die entstehende Spannungsspitze die MOSFET#s im BMS durch (siehe Video von Offgrid Garage Test JK BMS )Der WR erzeugt also bei Abschaltung eine Spannungsspitze, die durch den DC/DC-Wandler hindurch das BMS am Speicher killt? Entschuldige meine Unkenntnis, aber für mich als Laien klingt das zumindest "eigenartig".
Das BMS soll doch genau auf sowas aufpassen, dass eben keine Spannungsspitzen durchgelassen werden?!
Denk mal darüber nach, warum Du der Einzige hier bist der denkt, dass man das mal so einfach machen kann. Auf die Idee sind andere auch gekommen und haben das nach entsprechenden Überlegungen beerdigt (ich ebenfalls)Nun, zumindest scheint es mehr als wenige Leute zu geben, die über den WR aus einem Speicher ins Hausnetz speisen. Ganz unmöglich scheint es mir nicht zu sein.
Entsprechende Messgeräte wie Oszi sind vorhanden ?Nein. Das wäre hilfreich, stimmt. Werde mir was ausleihen müssen.
Danke!
Wenn ich die Dokumentation richtig verstehe, ist das keine "Notabschaltung"Du verstehst sie nicht richtig, auch nicht den Sinn und die Aufgabe eines BMS.
Das war die Beschreibung ohne DC/DC Wandler, wenn der dazwischenhängt, wird der gegrillt und/oder erzeugt selber in Richtung BMS ebenfalls einen Impuls. Kommt auf die Bauform an.
Das Thema induktive Spannungsspitze scheint Dir nicht klar zu sein. Das BMS hat zu dem Zeitpunkt abgeschaltet, damit sind die MOSFETs gesperrt und wollen natürlich die Spannung nicht durchlassen. Die halten aber nur eine gewisse Sperrspannung aus und schlagen dann durch (sind kaputt). Diese Spannung wird durch die in der Induktivität gespeicherte Energie erzeugt und kann schnell meherer 100V betragen (Prinzip Zündspule).
Nun, zumindest scheint es mehr als wenige Leute zu geben, die über den WR aus einem Speicher ins Hausnetz speisen. Ganz unmöglich scheint es mir nicht zu sein.Nun das mach ich auch, aber mit einem Wechselrichter der defür gedacht ist und nicht mit einem Solarwechselrichter. Natürlich kann man einen Solarwechselrichter für so was zweckentfremden, dann aber mit den entsprechenden Einschränkungen. Die Umschaltung zwischen PV und Batterie habe ich auch noch nicht realisiert gesehen. Links bitte
Also, ein DC DC Wandler erzeugt rückwärts keine Spannungsspitze..
Ob ein Grid Tie das so mag... Keine Ahnung.
Aber wenn Spannungsspitze, dann ins negative. Aber das dürften die Mosfets aushalten.
Aber wenn Spannungsspitze, dann ins negative. Aber das dürften die Mosfets aushalten.Genau, aber aushalten tun die das nicht unbegrenzt. Kennst Du das Video wo Andi von Offgrid Garage das JK BMS für 4S testet ? Abschaltung bei 200A Last an einen günstig Wechselrichter -> Rauch aus dem BMS . Das war genau der Mechanismus, Überspannung durch Induktion.
Die Spannungsspitze hast Du, falls nicht entsprechend abgeleitet wird immer, die Frage ist wie oft Du das machen kannst bis es dann doch mal schief geht. Gerade bei Schaltnetzteilen kann das oft gutgehen wenn per Zufall der Abschaltpunkt richtig liegt und irgendwann geht's dann schief.
Deshalb nochmals der HInweis eine Notabschaltung sollte man nicht für normale Schaltzwecke verwenden.
Ja, und nochmal: auch das ist einer der Gründe, warum man BMS nicht als Betriebsschalter benutzt.
Ich fasse zusammen:
Du warnst also vor Spannungsspitzen in Richtung BMS, die in meinem Fall nicht möglich - oder sagen wir - unwahrscheinlich sind. Ich bin beruhigt.
Die Umschaltung zwischen PV und Batterie habe ich auch noch nicht realisiert gesehen. Links bitteDie Umschaltung stelle ich mir mittels Shelly vor: ist PV null, schalte ich ShellyPV (WR-Eingang 1) auf sperren und ShellyBAT auf Durchfluss. Wird die Einspeisung größer als die maximale Abgabe der Batterie (durch WR-Eingang 2), schalte ich die ShellyBAT auf sperren und ShellyPV wieder an.
Ich messe separat den Gesamtverbrauch der Wohnung und kann entsprechend auch noch schalten (wenn z.B. PV sehr wenig liefert, schalte ich lieber die Batterie hinzu). Habe flüchtig gelesen, dass man die JK-BMS auch abfragen (z.B. den SOC der Batterie) kann. Das wäre dann noch das Sahnehäubchen.
Darum geht es jetzt aber wirklich gar nicht. Siehe Topic.
Also, ein DC DC Wandler erzeugt rückwärts keine Spannungsspitze..Auch das beruhigt, danke.
Noch ein Hinweis an Dich, Carolus - nichts für Ungut - aber den Leuten permanent zu sagen, dass sie dumm sind, hilft niemanden. Nur dem eigenen Ego.
Du warnst also vor Spannungsspitzen in Richtung BMS, die in meinem Fall nicht möglich - oder sagen wir - unwahrscheinlich sind. Ich bin beruhigt.Keine Ahnung wo Du das rausliest. Im JK BMS sind so weit ich das gesehen habe (ja hatte ich auf und hab mir das angeschaut) MOSFETs mit zul. Spannung von max. 100V verbaut das ist schnell erreicht. Wie rum die Überspannung anliegt ist dabei egal, wenn zu hoch knallt der durch. Wenn Du dabei Pech hast wird der MOSFET dabei zum Kurzschluss, d.h. das BMS läßt sich nicht mehr abschalten und die Batterie wird bis zur Tiefentladung leer gemacht. Das ist auch der Grund warum man die Sicherheitseinrichtung als solche lassen sollte und mit was anderem Schalten.
Noch ein Hinweis an Dich, Carolus - nichts für Ungut - aber den Leuten permanent zu sagen, dass sie dumm sind, hilft niemanden. Nur dem eigenen Ego.keine Ahnung wo Carolus das gemacht haben soll. Mir scheint es eher so zu sein, dass Du Probleme damit hast, wenn jemand eine andere Meinung hat
Fakt ist, mach doch einfach was Du vorhast, wenns klappt alles gut, wenn nicht, lagen die Bedenkenträger vielleicht doch nicht so falsch :mrgreen:
Nur alleine würde ich das Konstrukt keine Sekunde lassen
