JKBMS <-> Deye Hybrid Sun 5k
[quote data-userid="10113" data-postid="139005"]
im Inselmodus muss sich der Inverter vom Grid trennen, und dann muss der Inverter mit einem Relais den neuen Insel-Neutralleiter mit der Erde im Inverter verbinden sonst klappt das mit den FIs nicht mehr.
wenn also was an LOAD hängt, muss der Haken rein, immer.
[/quote] Verstanden. Vielen Dank für die Info.
Es gibt eine weitere Möglichkeit das JK-BMS mit Deye CAN zu verbinden.
Da der Link darauf leider automatisch entfernt wird, bei Github JK-BMSToPylontechCAN oder bei Google nach "JK-BMSToPylontechCAN" suchen. Die Hochkommata sind bei Google wegen des "-" im Namen nötig ?.
Getestet an mindestens 3 Systemen ?.
Zu dem ganzen hätte ich jetzt auch eine Frage.
wenn man ein JKBMS hat mit CanBus, gibt es keine Probleme mit der Communication zu einem Deye WR oder?
Es geht hier nur um die JKBMS ohne CANBus Schnittstelle oder ? :thinking:
Die Antwort zu Klausi75er Frage würde mich auch ineressieren.
Die Links funktionieren leider nicht mehr, wie finde ich die Inhalte dazu?
