JK Slave BMS schaltet sich selbständig ein
ich habe ein 2. Akkupack installiert. Beide mit dem JK BMS auf FW 15.38. Da ich erstmal das 1. Pack volladen und balancen wollte war das 2. abgeschaltet. Also fertig verkabelt, aber über den Taster abgeschaltet.
Es wehrt sich aber nach Kräften und schaltet sich ständig selbst ein. Wenn ich es dann wieder abschalte startet es manchmal direkt wieder (nicht immer) und manchmal dauert es etwas. Dann lässt es sich auch nicht mehr abschalten und es beginnt zu fiepen. Das Fiepen hört auf, wenn ich den Taster drücke, wenn ich loslasse fiept es weiter, das BMS geht aber nicht aus. Lösung war dann das +Kabel zu entfernen.
Ich vermute es liegt an der Stromstärke die anliegt. Morgens war es ~2 Stunden aus, bis die Sonne stärker schien, dann ist es gestartet.
Hat das schon mal jemand gehabt? Ich habe jetzt das BMS angelassen und "Charge" deaktiviert. Ist vermutlich eh die bessere Lösung, aber etwas komisch finde ich das Verhalten schon.
Hab ich auch bei nur einem Akkupack . Es liegt vielleicht an der Kommunikation das diese das JKBMS wieder aktiviert .
Reicht es nicht per APP "Charge" & "Discharge" auf OFF zu stellen ?
Sorry.... hast du ja schon selbst festgestellt
Danke für die Bestätigung. Den ersten Akku hatte ich nie über längere Zeit deaktiviert. Ich denke es macht Sinn mit "Charge" und "Discharge" zu arbeiten. Evtl. baue ich in die dünne +Leitung zum BMS noch einen Schalter ein.
