ich habe mein neues JK BMS (2A Balancer, 150A, PB2A16S15P) bekommen, muss aber noch auf die Zellen warten (sind noch nicht bestellt, sollen 16x Eve LF105 von nkon werden).
Aus Interesse welche Version ich jetzt genau erhalten habe, und auch "Aufgeschreckt" durch den Thread "JK Inverter BMS Update Fehler mit Crash / Shutdown" möchte ich jetzt aber mal das BMS "booten" um mich via Bluetooth und RS485 zu verbinden versuchen.
So, nachdem ich aber noch keine Zellen habe stellt sich mir die Frage ob ich einfach ein 48V Netzteil am BMS anschließen kann um die Kommunikation via Bluetooth und RS485 zu testen?
Also nur - an eine der beiden "B-" Terminals und + an dünne, rote Kabel das fix am BMS ist (müsste glaube ich mit "Bat+" bezeichnet sein).
Geht das?
Oder gibts da irgendwas weiteres zu beachten?
Spitze, DANKE für die rasche Antwort.
Dass ich da dann natürlich Fehlermeldungen bekomme ist klar wenn es keine Zell-Spannungen messen kann.
Werde ich dann mal heute oder morgen Abend versuchen.
Oh, das hört sich ja seeeeehr interessant an.
Ich habe im Moment zwar kein 0-60V Netzteil hier, aber ein Huawei R4850R2 ist am Weg zu mir für mein kleines Projekt, das sollte dann doch auch gehen, oder? (Sobald die Ansteuerung via CAN-Bus funktioniert).
Der Vorteil des Labornetzteiles sind die einstellbaren Spannung und Maximalstrom bzw. Kurzschlussstrom.
Letzteres kannst du auch mit eine alten Glühbirne 40 W in der Plus-Zuleitung des BMS erreichen. Begrenzt den Strom auf 200 mA. Aber auch ein Strominstrument dazwischen schalten....
