JK Inverter BMS Option Charge/Discharge
Ich habe zwei JK Inverter BMS 200A, HW 15. In der BMS App kann ich via Bluetooth Charge und Discharge ein und ausschalten. Was genau bewirken bzw. wie wirken diese.
Und ggf Folgefrage: In welchen Szenarien sollten diese auf Off stehen?
Sehr naiv hätte ich erwartet, dass ich am Ausgang keine Spannung mehr messen kann, wenn beide Off sind. Ich kann jedoch über 50V messen (16S).
Das Manual hat mich leider auch nicht schlauer gemacht.
Danke, Matthias
vielleicht erklärt es dieses Bild:
Damit kann man den Stromfluss mit den MosFet unterbrechen.
In der APP für Testzwecke um z.B. die Funktion der MosFet zu testen.
Die können im Fehlerfall auch mal leitend werden.
Aber hauptsächlich wenn eine Schutzfunktion auslöst, damit nicht weiter geladen werden kann bei Überspannung - entladen aber noch möglich ist.
Ist kein mechanischer Schalter und deshalb können die 50V noch anstehen.
Mit einer alten 230V Glühbirne müsste man aber das abschalten sehen.
Mochte man aber den Akku für länger Zeit nicht betreiben, würde ich immer abklemmen und BMS abschalten.
Danke dir, das probier ich mal aus.
