JK Inverter BMS Inbetriebnahme
aus der Doku alleine bin ich etwas unsicher, wie und in welcher Reihenfolge ich die BMS-Leitungen des JK-PB2A16S20P anschließen soll.
Nach meinem Verständnis:
  1. Extension-Board anschließen
  2. Drucktaste anschließen
  3. Balancer-Leitungen alle auf die Zellen auflegen, die kleinen weißen Stecker aber noch nicht ins BMS stecken
  4. B- (über 125A NH00 Sicherung) an Zellen anschließen
  5. Bat+ anschließen
  6. B0..B4 einstecken
  7. B5..B8 einstecken
  8. B9..B12 einstecken
  9. B13..B16 einstecken
  10. An-Taste drücken
Bat+ und alle Balancer-Leitungen werde ich mit 5A absichern, wobei ich Sicherungen wählen werde, die 60V DC trennen können.
Michael
Ist relativ Unkritisch.
Also ich hatte das JK auch schon ohne extension in Betrieb, dann hast du halt nur Adresse 0.
Ansonsten Balancer Leitungen an Zellen legen, nachmessen ob alles passt. Und erst dann einstecken.
Ich habe bei dem 3. Stecker (B8) B9-B12. Die für B8 Leitung aus dem Stecker gelöst (ist teilweise doppelt vorhanden). Wobei bei neueren BMS da keine Leitung mehr drin ist...
Hauptleitung ist eigentlich egal. Sicherung auf Balancer / Bat+ kann nicht schaden.
Im Grunde reicht Bat- und Bat+ zum einschalten. Wenn die Balancer Leitungen fehlen, wirst du halt nen Fehler bekommen.
Ob Bat+ oder die Balancer-Leitungen zuerst, macht dem BMS also nichts?
Die NH00-Sicherung habe ich dann zwischen BMS und Akku. Wenn die auslösen sollte, sind nur noch die Balancer-Leitungen und Bat+ mit dem BMS verbunden. Weiß jemand, ob das BMS das überlebt?
Michael
Im Zweifel erst mal Bat+ anschließen. Du kannst auch Charge/Discharge ausschalten, alles Konfigurieren und dann die NH00 anschließen. Anschließend alles "Freigeben". Das BMS wir das überleben... wenn du nicht gerade + und - vertauschst.
