Jk Inverter BMS am can und gleichzeitig mit SunSync über Modbus am Deye?
Wie der Titel schon verrät, habe ich ein Problem:
Ich hatte bis jetzt das JK BMS pb2a16s15p am Deye im BMS Port über Can (glaube ich zumindest dass es can ist) angeschlossen. Die Kommunikation mit dem Deye lief wunderbar.
Nun bastle ich seit 2 Tagen herum um den Modbus über den Home Assistant mit dem add on von SunSync und Mosquitto über mqtt und usb to rs485 Adapter zum laufen zu bringen.
Alles scheint soweit richtig konfiguriert zu sein, die Yaml hab ich vom Video von Thomas Fröhlich aus der Videobeschreibung großteils übernommen. Auf dem Modbus werden laut Log von SunSync auch Abfragen gesendet aber es kam immer zum timeout bei den Antworten.
Nachdem ich im Deye den Modbus von 00 auf 01 gestellt habe, scheint es so dass der Can sich deaktiviert und nur der Modbus geht...
Wie kann ich beides betreiben ?
Lg Hermann
