Hallo Nerds ![]()
das bei dem 4.3" Display für das JK Inverter BMS mitgelieferte Kabel ist super lang. Gibt es irgendwo eine Quelle für ein kurzes Kabel ohne Kupplung ?
Ich konnte auf die schnelle nicht finden und auf basteln habe ich keine Lust so wichtig ist es mir dann auch wieder nicht. Werde die Kupplung zur Sicherheit mit Isolierband umwickeln.
LG
Hallo Rinderhirtin ![]()
Das ist ein GH1.25-6P Stecker. Die kannst du auch fertig konfektioniert in einer dir passenden Länge kaufen.
@asathor hmm danke aber ist ja nicht der selber Stecker auf beiden Seiten. Es geht ja um das Kabel vom BMS zum Display und der Schalter muss ja auch noch eingeschleift werden....
