Hallo, ich habe ein JK BMS B2A20S20P mit 2A Balancer und 200A gekauft. Geplant war, von dort ein 3-4m langes Kabel mit 35mm² an meinen Wechselrichter zu führen. Der Wechselrichter kann bis 5700W Dauerlast und für 5 Sekunden auch mal 150% der Leistung halten. Werksseitig wurden auf jeder Seite 2 x 7 AWG Kabel vom BMS fest angelötet, Schraublöcher für den Wechsel auf größere Kabel gibt es nicht. Damit komme ich direkt vor dem BMS nur noch auf ca. 21mm² Kabelquerschnitt. Haltet Ihr das angesichts der erwarteten Maximalleistung (die sicherlich nur selten und wenn auch nicht über Stunden anliegt) für problematisch? Wenn ja, gibt es hierzu Änderungsvorschläge? Man könnte theoretisch noch ein drittes und ggf. viertes Kabel daneben löten und damit den Kabelquerschnitt erhöhen. Diesen Aufwand würde ich aber nur wagen wollen, wenn andernfalls ein Sicherheitsproblem vorliegen würde.
Du willst doch sicher nicht ernsthaft volle 200A über das JK-BMS jagen?
Aufgrund dessen das es zusammen nur 21mm² Kabel dran hat und weil es ein "günstiges" China BMS ist würde ich nicht mehr wie etwa 100 Ampere drüber jagen, und nicht mal das. Meine Grenze wären hier eher 75 Ampere und gucken ob es schon warm wird.
Und mit 35mm² zum WR würde ich auch nicht über 100 Ampere gehen.
Änderungsvorschläge: Größeres und wenn möglich besseres BMS
Selbst wenn die Kabel vom JK dicker wären würde ich dem Teil nicht mehr als 100 Ampere zumuten.
Andy hat das mal getestet, da geht schon mehr drüber, ist aber Empfindlich unter Last hart abzuschalten.
2xAWG7 sind bei dem kurzen Kabel nicht ganz so das Problem, hätten sie aber besser lösen können. Bei deinen Kabeln >1m würde ich aber schon auf min. 50mm² gehen.
Und mal ehrlich, wann hat man mal Dauerlast?
Ich hätte halt große bedenken das, das BMS lange hält, alleine schon wenn man Richtung 150 Ampere zieht. Sicher ist die Dauerlast nicht ganz so lange, aber die Mosfets werden trotzdem heiss. Ich kaufe solche China Geräte immer überdimensioniert, und nutze so maximal die Hälfte dessen was sie an maximal Leistungsangabe haben. Und ~200€ für das JK sind auch schon eine Menge Geld für so ein China BMS.
Du meinst den TE?
Jup, würde bei dem was er vor hat auch mindestens 50mm² besser noch gleich 70mm² nehmen.
Aber auch kein JK-BMS mit 200A....
Ja, bei vielen Geräten wirklich besser, aber Andy von OffGrid hatte das BMS ja mal getestet, dem sind auch einige Mosfet gestorben beim harten abschalten, der rest hat das aber auch geschafft... da hat JK mal gut dimensioniert. Aber wann hat man denn mal Dauerlast, außer beim laden mit viel PV.
Mit 200A ist man aber auf der sicheren Seite und so viel mehr kostet das auch nicht. sind dann max. 10kW möglich, sollte für Lastspitzen reichen.
Allerdings muss man bei dem Video von Andi dazusagen, dass da direkt ein günstiger Wechselrichter angeschlossen war, das ist eine Induktive Last. Wenn man da hart abschaltet, fliegt einem so was um die Ohren, weil die Induktivität eine riesen Spannungsspitze erzeugt, die sich dann ihren Weg sucht. Wenn man das mit einem Relais macht und die Kontakte sind nicht weit genug auseinander, dann gibts da auch einen schönen Lichtbogen und das Relais ist mindestens beschädigt. In beiden Fällen leider gefährlich, denn es kann sein, dass der Kontakt dann verbunden ist, d.h. es läßt sich nicht mehr abschalten.
Mir sind die MOSfets im JK alle mal lieber als irgendwelche Relais und die stärke der Anschlußkabel ist auch nicht alles. Wenn man die Bilder von so manch hochgelobten BMS anschaut, sehe ich keine Leiterbahnenverstärkungen wie sie z.B. im JK drin sind. Hilft ja wenig wenn die Schwachstelle unsichtbar im Inneren versteckt ist.
