Hi zusammen,
ich möchte bei mir einen Victron MP2 5000 einsetzten und einen Akku dazu. Als BMS würde ich gerne JK BMS einsetzen, aber mir ist nicht klar welche Ausführung.
JK BMS 15-24s 150A oder 200A und mit RS485 oder mit CAN Schnittstelle? Wie kommuniziert das Ding mit dem Victron?
https://www.gobelpower.com/jk-15s-24s-150a-smart-bms-2a-active-balance-with-gps-port-common-port-bluetooth_p28.html
Danke
Victron MP2 5000 einsetzten und einen Akku dazuIch gehe mal von LiFePo Zellen aus. Welche Spannung soll denn der Victron MP2 5000 haben? 24V oder 48V?
Also für 48V brauchst du 16 LiFePo Zellen in Serie => 16S.
Bei 5000 Watt und 48 V fließen ca. 104,2 A. Also sollte das BMS mindestens 150 A schalten können.
Den active Balancer des JK BMS gibt es mit 1A oder 2A.
Die meisten nutzen für den Use case einen JK B2A24S15P mit 150A oder ein B2A24S20P mit 200A.
https://de.aliexpress.com/item/1005003684294744.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6fc85df7XjJdF8&algo_pvid=09886185-ff6e-4a15-888f-dbadbfae442f&algo_exp_id=09886185-ff6e-4a15-888f-dbadbfae442f-17&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028389776710%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2179.07%2156.13%21%21%21%21%21%402100bdd716625517031904287e7c15%2112000028389776710%21sea&curPageLogUid=QM6ygycdZ5Wu
Die meisten nutzen für den Use case einen JK B2A24S15P mit 150A oder ein B2A24S20P mit 200A.Jep :)
Der genau signalweg bzw die umsetzung zw den kommunikationsstandards würde mich aber auch interessieren.
Aus dem JK-BMS kommt mit hilfe des mitgelieferten adapters RS485
Das wiederum wird dann in was gewandelt? Es gibt ja adapter von RS485 -> USB oder RS485 -> RJ45
Das ganze wird dann an den cerbo gx gesteckt - welcher per LAN kabel an den mp2 angeschlossen wird?
Das wiederum wird dann in was gewandelt? Es gibt ja adapter von RS485 -> USB oder RS485 -> RJ45Also ich habe den RS485 vom JK BMS an einen Waveshare RS485 zu USB Adapter an VenusOS angeschlossen. Dazu braucht man noch das dbus-serialbattery script für Venus OS. Wie hier beschrieben.
https://youtu.be/_pDsCU-x01Y
P.S. Das VenusOS oder Cerbo ist bei Victron immer das Gehirn des Systems. Also wird der MP2 auch mit dem VenusOS verbunden, entweder über VE.Direct oder Adapter VE.Bus zu USB. (Ohne Gewähr, da ich das noch nicht selbst gemacht habe)
Ich misch mich mal ein, da ich genau deine geplante Anlage in Betrieb habe
JK BMS mit 2 Ampere Balancer und 150 Ampere
Victron Multiplus 2 5000
Victron Cerbo GX
Wenn das BMS mit Cerbo GX kommunizieren soll, musst auf dem Venus OS das gesagte Serial Battery Plugin installieren
Serial Batterie
Anfangs habe ich den JK BMS 485 Adapter verwendet. Dieser wird beim BMS am GPS Eingang angeschlossen. Nach zwei Tagen Betriebszeit war der Adapter hinüber. Hab inzwischen schon mehrfach von defekten des Adapters gelesen.
Anscheinend minderwertiger China Schrott. Inzwischen nutze ich diesen Adapter
TTL Adapter
Habe vom defekten 485er Adapter den Stecker zum BMS abgezwickt und die Drähte GND, RX und TX an einen PC Lüfter Molex Stecker angelötet. Dort dann den USB TTL mit der Steckerseite angeschlossen. Den USB Teil am Cerbo GX eingesteckt.
Dieser funktioniert seit mehreren Wochen wunderbar.
Bzgl. Stromstärke des BMS. Falls du wie ich ein 48 V System einsetzt, reicht das 150 Ampere BMS. Der Victron 5000er kann Laden 70 Ampere und Entladen 100 Ampere.
Ich selbst habe den Pluspol mit 125 Ampere abgesichert. Noch nie Probleme gehabt.
Die aktuellen JK BMS haben GPS, CAN und Display Anschluss. Bestell dir auch gleich das Mini Display dazu. Über dieses kannst du das BMS einschalten. Kostet nicht die Welt.
Thomas
kann man das auch auf dem CerboGX installieren oder nur wenn VenosOS auf dem Raspi läuft?
Bitte oben lesen. Ich habe einen Cerbo GX.
Bei diesem läuft die Serial Battery Geschichte.
Also ja. Es funktioniert dort auch, nicht nur auf dem Raspy!
Thomas
@Rockikone: Wie wird denn der MP2 mit dem Cerbo verbunden? VE.BUS und/oder per Bluetooth und VE. Smart Networking. Habe so ein Teil (noch) nicht und würde mich auch interessieren. Habe das nur im Video der Offgrid Garage mal gesehen. Ich meine der hatte das MK3-USB interface genommen, um das an den Raspi anzuschließen, kann mich da aber auch irren.
Ich misch mich mal ein, da ich genau deine geplante Anlage in Betrieb habePerfekt, so werde ich das auch machen. Ich habe jetzt allerdings 34 Zellen EVE 280Ah bestellt mit 2* JK BMS. Ich habe schon gelesen das Victron nur den ersten verwenden kann. Jetzt Stelle ich mir die Frage ob ich die BMS überhaupt mit dem Victron sprechen lasse oder ob ich davor einfach einen Victron smart shunt setze und die beiden 16er Packs dort anschließe. Der smart shunt spricht ja mit Victron...
Victron Cerbo GX
Serial Batterie
TTL Adapter
Habe vom defekten 485er Adapter den Stecker zum BMS abgezwickt und die Drähte GND, GX und TX an einen PC Lüfter Molex Stecker angelötet. Dort dann den USB TTL mit der Steckerseite angeschlossen. Den USB Teil am Cerbo GX eingesteckt.
Thomas
Bitte oben lesen. Ich habe einen Cerbo GX.ah ok
Thomas
aber wie kann man denn auf den CerboGX etwas zusätzlich installieren?
@SimsonDude CerboGX und Multiplus werden per VE Bus Rj45 zusammengeschaltet (man nehme ein stink normales Netzwerk Cat Kabel mit Rj45 Steckern z.B. Typ Cat6)
@Yelllow In der Weboberfläche des Cerbo lässt sich der SSH Zugang freischalten. Musst dann auch noch ein Passwort dort vergeben und kannst dich per Konsole (Linux, Mac) oder in Windows mit dem Programm Putty dort einloggen und installieren!
@Demolitionman Bei zwei Akku Packs, würde ich auf jeden Fall den Smart Shunt kaufen!
Thomas
@Rockikone: Danke für die Erklärung. Aber dann ist es doch ein VE.Bus Kabel, da der VE CAN terminiert werden muss, oder habe ich das Video dann falsch verstanden?
https://youtu.be/x8SJ1uTg9rA
P.S. Habe ich beim Stöbern heute erst entdeckt
@SimsonDude Du hast Recht. Die beiden Geräte werden über den VE Bus zusammengeschlossen. Hierzu kann ein normales Netzwerkkabel verwendet werden.
Die VE CAN brauchst du evtl z.B. für den Smart Shunt
