JK-BMS: Strom springt zwischen -1,1 und +1,1 A bei Ladung und gleichzeitiger Entnahme
Schaltkreise können auch digital sein, aber ich verstehe jetzt wie Du es meinst :wink:
Der digitale Filter ist für die digitalen Rohdaten des ADC. Der WR merkt davon nichts.
Veranschaulichen kann man sich das wie folgt:
Nehmen wir an der Strom hat einen Mittelwert von 10A und ist zusätzlich mit 100 Hz sinusförmig 10App ( peak-2-peak ) überlagert.
Nehmen wir an der ADC liefert 100000 Werte pro Sekunde. Damit haben wir dann 10000 Werte pro Periode von 10 ms.
Wenn wir einfach irgendwelche Strommesswerte betrachten, erhalten wir Werte zwischen 5 A und 15 A.
Wenn wir aber immer den Durchschnit von 10000 Werten bilden erhalten wir immer ziemlich genau 10 A.
Mathematisch muss dass so sein, weil das Integral ( also die Fläche ) von einer vollen Periode eines Sinus immer genau 0 ist.
Das 100 Hz Signal wird also ideal unterdrückt, was bedeutet, dass dieser Filter im Frequenzbereich eine Null bei 100 Hz ( und ebenso allen ganzzahligen Vielfachen ) hat.
Jedes hochwertige Multimeter hat z.B. einen 50/60 Hz Filter eingebaut, um Störungen der Messungen durch Netzeinkopplung zu verhindern. Bei älteren Geräten stellt man dass manuell ein, neuere erkennen das automatisch.
Kein Thema: Ich habe jedes Verständnis dafür, dass man sich nicht zu jeder Info und jeder Grafik merken kann, von wem sie stammt.
Der Easun WR produziert diesen massiven Strom-Ripple am Batterieanschluss übrigens nur, wenn der PV-Eingang deaktiviert ist.
Bei aktiviertem PV-Eingang ist intern ein zusätzlicher Buck/Boost Konverter zwischen dem DC/DC-Wandler zur Batterie und der eigentlichen WR-Zelle aktiv ( weil der DC/DC ein praktisch festes Übersetungsverhältnis von ~ 7 - 8 hat und damit die maximale PV-Spannung auf das 7-8 fache der Batteriespannung begrenzt würde ).
Dieser zusätzliche Wandler verhindert, dass die ( transformierte ) niedrige Impedanz der Batterie direkt parallel zu den Zwischenkreis-Elkos der WR-Zelle wirkt und somit der Power-Ripple mehr von den Elkos und weniger von der Batterie geliefert wird.
