JK-BMS PL Module Abnormal
Hi, weiß jemand was der Fehler “PL Module Abnormal” beim JK-BMS bedeutet ?
Es ist das neue JK-BMS 200A in einer EEL Battery Box.
Firmware ist 5.32.
Im Log gibt keine Auffälligkeiten. Die einzigen Einträge sind, dass die Heizung kurz angesprungen ist.
Man sieht nichts unauffälliges. Spannungen sind alle ok, sowohl an den Zellen als auch am Pack.
Der Fehler geht weg durch aus- und einschalten des Packs. Er kam bisher aber jeden Tag wieder.
Vielen Dank.
bei mir kam das weils kurz in den limiter ging, konnte man mit “disable limiter” unter control und wieder einschalten loswerden.
