habe immer mal wieder das Problem, das mein JK-BMS nicht mehr per App (Bluetooth) erreichbar ist, es wird in der Liste einfach nicht angezeigt. Hatte das schon einmal - da hilft dann nur BMS ganz ausschalten und wieder neu starten. Ist aber umständlich, weil natürlich alle dranhängen Komponenten auch abgeschaltet werden müssen.
Habt ihr auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Woran kann das liegen - ist das normal das die BT-Verbindung mal aussetzt?
Ich habe noch ein älteres, kleines BMS. Max. 40/60A für eine 24V/105Ah Batterie.
Kann die Bezeichnung rausuchen, wenn das hilft. Ist nervig wenn das BT immer mal wieder ausfällt, aber aus welchem Grund?
