JK BMS mit EMV Problemen
Also ich ich war mittlerweile erfolgreich, und ich will euch den dubiosen Lösungsweg nicht vorenthalten.
Status ist: PLC Verbindung funktioniert ausreichend und anscheinend stabil, BL ist mit dem Gehäuse verbunden wie hier vorgeschlagen worden war. Ich habe allerdings auch die PE-Leitung am Gehäuse gelassen - in diesem Fall wegen Metallgehäuse und Personenschutz.
Die Ferrite and Batterie und Messleitung habe ich auch drauf gelassen.
Was ich gemacht habe:
- meine PLC Verbindungen (in den Keller und zur Nachbarwohnung) war generell eher im unteren Limit .... also haben ich mein Glück mit einem Phasenkoppler versucht. Damit hatte ich plötzlich eine stabile Verbindung in den Keller (obwohl hier sowieso alles an L1 hängt) .... bei der Nachbarwohnung hatte sich mit ihren beiden PLC Adaptern eine Insel gebildet. Entweder war die Nachbarwohnung erreichbar oder der Keller. In weiterer Folge habe ich auch noch 2 andere PLC Adapter (inkl MIMO) versucht und auch diese hatten plötzlich eine stabile Verbindung in den Keller aber keine mehr zum Nachbarn.
Was das Problem gelöst zu haben schien: Phasenkoppler wieder raus, beim Nachbarn einen PLC Adapter weniger (damit kann sich dort keine Insel mehr bilden) .... und dann nachmal alle 3 Adapter neu starten ..... und seither funktioniert es stabil.
Meine Hypothese ist, dass es daran liegen muss, dass der Weg in den Keller und in die andere Wohnung nur eine sehr kleine Schnittmenge an brauchbaren Kanälen zu haben scheint .... und die habe ich jetzt gefunden.
Danke trotzdem nochmals für die guten Ratschläge zum Thema EMV
Schön dass du es hinbekommen hast!
