Moin zusammen!
Habe bei meinem Bruder einen Solis Hybrid Wechselrichter. Der braucht unbedingt das CAN Protokoll. Hat jemand schon ein JK BMS mit CAN laufen? Im Ideallfall ohne Bastellösung mit ESP Übersetzung.
Moin zusammen!
Hallo ohne ESP- Bastellösung wir das nach heutigen Stand mit dem JK-BMs nichts werden.
die optinal bestellbare CAN Bus Varianten vom JK-BMs können nach meinem letzen Stand alle nur das folgende Protokoll:
Wenigstens war das bei dem JK-BMS das ich vor 2 Monaten geliefert bekommen hatte genau der Fall.
Mir ist alerdings kein WR bekannt der diese Portokoll spricht? villeicht ist das ja irgendwas für ein Golf-cart oder Gabelstapler ECU (wild geraten)?
Hast du dich mal erkundigt, welche CAN-Bus Dialekte der Solis Hybrid Wechselrichter kann?
Beim spontanen Googeln sehe ich hier nur Einträge die auf das Pylontech-Can Bus Protokoll hinweisen..
das aber ganz andre CAN-Messages nutzt wie das JK-CAN Bus Protokoll
Der Solis, ich habe auch einen Solis, versteht das Protokoll von den Pylontechs.
Mit meinem BSC kannst du auf jedenfall den Solis über CAN füttern. Das BSC unterstützt auch das JK-BMS. Zumindest den hier am gängigsten Typ.
Ohne "Vermittler" wird das nicht funktionieren.
Ich weiß aber nicht was du mit "ohne Bastellösung" meinst? Denn ein JK-BMS an sich ist für mich schon eine Bastellösung (Ist aber nur meine Meinsung, die hier sicher nicht gut ankommt, da soviele auf das JK schwören).
