Ich habe ein Problem mit dem JK B2A20S20P ,Hardw. V11A, Softw.V11.54. Version 4.9.9
im Menü gibt es die Möglichkeit eine
Devise Addr
UART1
Com Protocol
einzustellen.
Was muss ich einstellen um das JK BMS mit dem BSC Board zu verbinden.
ich habe schon ein älteres JK BMS (Softw. V10.10) mit dem BSC Board verbunden über GPS Buchse an BSC Board Seriell.
Mit dem JK BMS V11 will das nicht über die GPS Buchse funktionieren.
Bist du denn weiter gekommen?
Der GPS Anschluss am BMS ist ja TTL. Die Serial Ports des BSC-Boards sind RS485 Ports. Das passt allso nicht.
Das müsstest du auf jeden Fall ändern.
Hier gibt es die Doku Battery Safety Contoller
Hilfe bekommst du außerdem im BSC Discord Channel: BSC
