JK-BMS LED Status?
Hallo!
Es laufen bei mir 2 Stk. JK-BMS problemlos.
Heute das "Panel" angesteckt um "schnell" SOC und/oder Fehler zu sehen.
Jetzt leuchtet ALM immerzu ROT. Laut Bluetooth APP, keine Fehler vorhanden. Ich finde keine Fehlerbeschreibung hierzu. Eine Idee woran es liegen könnte?
Es blinkt zudem RUN in Grün.
Und eine LED hab ich schon gefunden - die letzte Grüne LED ist nur wenn ein LINK gemacht wurde. Die blinkt halt....
Danke und Grüße
Zumindest bei den JK Inverter BMS blinkt (nicht dauerhaft) die Alarm LED solange das Standard-Passwort noch aktiv ist.
@thestefan
Danke - werde ich demnächst testen!
Update gibts es hier!
Viele Grüße
@thestefan : 1000 Dank, für den Hinweis. Das hat mir auch weitergeholfen. Hab mich schon tot gesucht. :exploding_head: Bei mir hat es geholfen. Bin auf Version 15.30.
VG
