Das ganze hat folgenden Hintergrund:Super erklärt .
Bei Bleibatterien macht man das, damit die Batterien sich gegenseitig auf vollen Ladezustand bringen. Die die zuerst Gasen, vernichten Energie, die anderen brauchen die noch zum Vollwerden und gleichen sich an.
Eigentlich ist das das gleiche wie die Balancierzeit, die ein Life braucht..... Nur der kann es nicht alleine, da muss der Balancer helfen. Aber die ZEIT dafür braucht er auch.
Die Unterschiede, als Highlights :
Blei braucht die richtige Spannung, die richtige Zeit, und danach die richtige abgesenkte Spannung. ( Die hohe Spannung auf Dauer ist nicht so gut).
Der Akku "folgt" von alleine in die abgesenkte Spannung.
Life braucht die Zeit (zum balancieren), eine "richtige Spannung" nach seinen Regeln ( welche flexibler sind als bei Blei), die Forderung nach Absenkung ist viel moderater. Life hält die hohe Spannung länger aus, und Absenken hilft garnix, weil der Akku nicht folgt.
Einzige Sache, wenn man länger lagern will, deutlich über eine Woche, dann muss es ja nicht warm UND voll bis zur Halskrause sein.
Merci Mike
