JK BMS kriegt Akku nicht gebalanced?
2 Akkus meines Packs hatte ich auf Kapazität getestet und hinterher wieder auf ~85% geladen (~3.35v) bevor ich diese mit den restlichen Zellen (100%) dann verbaut habe um mal den Balancer zu testen. Das Problem ist jetzt nur dass seit mittlerweile über 3 Tagen die 2 getesteten Zellen bei +- 3.36v rumhängen während der Rest bei 3.5v ist (Wird nur geladen von den Ladereglern und nicht entladen). Nachts geht die Spannung der anderen Zellen auch wie zu erwarten runter, aber die 2 niedrigen Zellen quasi kaum hoch.
Rein rechnerisch sollte bei 2A balancerstrom und 230Ah Zellen das ding ja in spätestens 2 Tagen durch sein oder übersehe ich etwas?
Hast du ein LaborNetzgerät?, dann hilf dem Balancer doch etwas
Der Balancer kann entweder laden oder entladen und das auch immer nur jeweils 1 Zelle!
Funktion:
1. Entnahme der Überkapazität aus 1 Zelle bis der "SuperCap" voll ist
2. Entladen des SuperCap bis er leer ist in die Zelle mit der geringsten Spannung.
wobei hier auch während der beiden Zyklen zwischen den Zellen geswitcht werden kann
Mathematik sagt: bei 100% Effektivität und 2A .... 24h / 2Zyklen x 2A = 24Ah / Tag Umladekapazität.
Ah okay, das erklärt auch das hin und herspringen zwischen negativem und positivem balancer strom :smiley:
Ja ich hatte zwischenzeitlich eins geliehen, eben um das ganze zu testen. Werde es mir dann wohl nochmal holen und manuell nachhelfen, wobei ich halt trotzdem gerne gewusst hätte wo der (denk?)Fehler ist.
Genau, bring die Zellen mit nem Netzteil auf 3,5v, dann fängt das bms die ein und hält die Schäfchen zusammen.
3,35v ist noch zu flach, mit ner zeitschaltuhr hätte das vieleicht funktioniert, wenn du gute Zellen gewonnen hast.
kingt einfach nach "top balance" nicht ausgeführt. dann braucht der Balancer einfach eine lange Zeit.
selbst meine im Mai zusammengabeuten haben 3 Tage benötigt, obwohl alle Zellen Top auf das selbe Niveau geladen waren, aber der zeitabstand war über einen Monat von Zelle 1 bis 32 und das zusammenschalten hatte ich mir geschenkt, irgendwo im Forum ist dazu sogar eine Grafik zu finden ;), ich hab das Bild nicht mehr und die alte Datenbank hab ich geschrottet :frowning:
Scheint, als ob das BMS einfach nicht mit 2+ Zellen klarkommt die zu weit abweichen (Wahrscheinlich weil es halt immer die Zelle ausgleicht die grade am niedrigsten ist). Mit dem Netzteil an einer der zwei Zellen dran kriegt das BMS die Spannung der anderen nun hoch.
