JK BMS JK-B1A8S20P Strom höher als in Einstellungen festgelegt
ich habe bei meinem JK-B1A8S20P BMS den augegebenen Strom begrenzen wollen, auf maximal 25A.
Die einstellung "Continuous Discharge Current" lies sich auch ohne probleme von 100A auf 25A verändern.
Problem:
Der Akku hat immer noch genauso wie vorher ~50A output angezeigt.
Selbst wenn ich "Continuous Discharge Current" auf 3A eingestellt habe, hat das nichts verändert.
Mache ich was falsch/habe ich was übersehen?
Fällt mir spontan nur der Delay ein... wie hoch ist der eingestellt?
den habe ich nicht verändert. Müsste also noch auf 30 sek stehen. Was genau macht der denn?
Wenn der auf 30 Sekunden steht heisst das, das der festgelegte Strom (Continued Discharge Current) 30 Sekunden lang fließen darf bevor das BMS tatsächlich trennt.
Und die Discharge OCPR bestimmt nach welcher Zeit das BMS wieder frei gibt nach dem es getrennt hat.
ah, dann war es das vielleicht schon. Ich glaube nicht, dass ich es länger als 30 sek beobachtet habe. Gibt es eine Möglichkeit den Strom generell auf einen maximalwert zu begrenzen, sodass nicht getrennt wird, aber begrenzt?
Das BMS ist einzig und allein zur Sicherheit da, nicht um irgentwelche Werte zu begrenzen...
Es trennt immer wenn die eingestellten Werte erreicht sind.
Wieviel Strom letzten Endes aus dem Akku gezogen werden darf must du über deine Last bzw. den Wechselrichter festlegen.
