habe gerade mühevoll das Projekt esphome-jk-bms auf einem ESP32 in meine Home Assistant eingebunden. Läuft erst mal, aber da das BMS noch offline ist, habe ich die Kommunikation noch nicht testen können, wird aber sicher auch noch gehen.
Jetzt wollte ich mir aber ein Dashboard zusammen zimmern, aber bin da noch nicht so firm, darum wollte ich mal fragen, hat da schon einer was gemacht und könnte das teilen? Dann könnte ich am Akku weiter bauen, denn ich möchte gerne die Daten beim Aufladen mitschreiben und aus der Ferne überwachen.
Hallo wie hast du den ESP32 korrekt mit ESP Home geflasht?
Ich bekomme das nicht hin.
Ich habe verschiedene .yaml Beispiel files probiert .
Da wird auch jedesmal das bin file erzeugt.
Nach dem ESP reset tut sich jedoch nichts??? :oops:
ist hier jemand schon weiter gekommen?
Nutze es nur noch für meinen JK-Balancer, da gehen noch nicht alle parameter, aber ja, das BMS sollte gehen.
[quote data-userid="1883" data-postid="112190"]
ist hier jemand schon weiter gekommen?[/quote]
Ist mit Sicherheit nur ein bootloop, stacküberauf.
Streiche die properties raus die du nicht brauchst und compilier das Zeug nochmal.
Das läuft bei mir seit Monaten ohne Probleme (per Bluetooth). Poste doch mal deine .yaml Datei aus ESPHome.
Das wichtigste ist natürlich auch die richtige MAC Adresse "mac_address: C8:47:...." in der .yaml Datei einzutragen.
Bitte diesen Abschnitt:
esp32: board: esp32dev framework: type: esp-idf version: latest
ändern auf
esp32: board: esp32dev framework: type: esp-idf version: recommended
Aktuell ist ESPHome nicht kompatibel mit dem neuesten ESP-IDF-Framework-Release. Danach sollte das YAML sauber bauen. Hast du darüberhinaus Probleme das Setup ans Laufen zu bekommen?
Alternativ könntest du dir die aktuelle Beispiel-Konfiguration aus dem Projekt schnappen und wieder auf deine Bedürfnisse reduzieren: esphome-jk-bms/esp32-ble-example.yaml at main · syssi/esphome-jk-bms · GitHub
Hinzugekommen ist hier ein neuer binärer Sensor, welche den Online-Status des BMS anzeigt:
binary_sensor:
- platform: jk_bms_ble
online_status:
name: "${name} online status"
Dieses Feature gibt es noch nicht in deiner YAML von Release 1.3.0.
danke dir teste ich!
so es funktioniert, vielen Dank. Habe jetzt Pro BMS einen ESP32, das sollte ja passen. Für die NEEY Balancer werde ich auch mal noch schauen obs was gibt.
Für das Dashboard hat jemand ein Lovelace UI zusammengebaut: Home Assistant Lovelace UI cards · syssi/esphome-jk-bms · Discussion #230 · GitHub. Nach der Anleitung ging das bei mir.
@domii666 Das ist die Beispiel-Konfiguration, welche du für den NEEY Balancer nehmen solltest:
danke funktioniert! hab zwar jetzt 4 esp32 rumfahren, aber dafür läuft es. {green}![]()
@domii666 Es sollten aber mehrere BMS pro ESP gehen. Bei mir laufen 2 JK stabil an einem ESP per BT. Nur, falls das noch nicht bekannt war.... ![]()
hättest du mir bitte deine YAML? dass ich spicken kann, bin hier noch ein wenig unerfahren ![]()
Das tut es bei mir. Da wo XXX sind anpassen an die eigenen Gegebenheiten. Ob noch mehr gehen würden weiß ich nicht. Aber zwei laufen wie gesagt stabil.
substitutions:
bms0: "${name} bms0"
bms1: "${name} bms1"
device_description: "Monitor and control a JK-BMS via bluetooth"
external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
bms0_mac_address: C8:47:XX:XX:XX:XX
bms1_mac_address: C8:47:XX:XX:XX:XX
# Defaults to "JK02". Please use "JK04" if you have some old JK-BMS version (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0)
bms0_protocol_version: JK02
bms1_protocol_version: JK02
esphome:
comment: ${device_description}
project:
version: 1.3.0
esp32:
board: esp32dev
framework:
# The arduino platform crashs
# type: arduino
# version: latest
type: esp-idf
version: latest
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "XXXXXXXXXXXXXXXXX"
ota:
password: "XXXXXXXXXXXXXXXX"
external_components:
- source: ${external_components_source}
refresh: 0s
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Akkumonitor Fallback Hotspot"
password: "XXXXXXXXXX"
esp32_ble_tracker:
on_ble_advertise:
then:
- lambda: |-
if (x.get_name().rfind("JK-", 0) == 0) {
ESP_LOGI("ble_adv", "New JK-BMS found");
ESP_LOGI("ble_adv", " Name: %s", x.get_name().c_str());
ESP_LOGI("ble_adv", " MAC address: %s", x.address_str().c_str());
ESP_LOGD("ble_adv", " Advertised service UUIDs:");
for (auto uuid : x.get_service_uuids()) {
ESP_LOGD("ble_adv", " - %s", uuid.to_string().c_str());
ble_client:
- mac_address: ${bms0_mac_address}
- mac_address: ${bms1_mac_address}
jk_bms_ble:
- ble_client_id: client0
protocol_version: ${bms0_protocol_version}
throttle: 5s
- ble_client_id: client1
protocol_version: ${bms1_protocol_version}
throttle: 5s
binary_sensor:
jk_bms_ble_id: bms0
balancing:
name: "${bms0} balancing"
charging:
name: "${bms0} charging"
discharging:
name: "${bms0} discharging"
jk_bms_ble_id: bms1
balancing:
name: "${bms1} balancing"
charging:
name: "${bms1} charging"
discharging:
name: "${bms1} discharging"
button:
jk_bms_ble_id: bms0
retrieve_settings:
name: "${bms0} retrieve settings"
retrieve_device_info:
name: "${bms0} retrieve device info"
jk_bms_ble_id: bms1
retrieve_settings:
name: "${bms1} retrieve settings"
name: "${bms1} retrieve device info"
number:
jk_bms_ble_id: bms0
balance_trigger_voltage:
name: "${bms0} balance trigger voltage"
cell_count:
name: "${bms0} cell count"
total_battery_capacity:
name: "${bms0} total battery capacity"
cell_voltage_overvoltage_protection:
name: "${bms0} cell voltage overvoltage protection"
cell_voltage_overvoltage_recovery:
name: "${bms0} cell voltage overvoltage recovery"
cell_voltage_undervoltage_protection:
name: "${bms0} cell voltage undervoltage protection"
cell_voltage_undervoltage_recovery:
name: "${bms0} cell voltage undervoltage recovery"
balance_starting_voltage:
name: "${bms0} balance starting voltage"
voltage_calibration:
name: "${bms0} voltage calibration"
current_calibration:
name: "${bms0} current calibration"
power_off_voltage:
name: "${bms0} power off voltage"
max_balance_current:
name: "${bms0} max balance current"
max_charge_current:
name: "${bms0} max charge current"
max_discharge_current:
name: "${bms0} max discharge current"
jk_bms_ble_id: bms1
name: "${bms1} balance trigger voltage"
cell_count:
name: "${bms1} cell count"
name: "${bms1} total battery capacity"
name: "${bms1} cell voltage overvoltage protection"
name: "${bms1} cell voltage overvoltage recovery"
name: "${bms1} cell voltage undervoltage protection"
name: "${bms1} cell voltage undervoltage recovery"
name: "${bms1} balance starting voltage"
name: "${bms1} voltage calibration"
name: "${bms1} current calibration"
power_off_voltage:
name: "${bms1} power off voltage"
name: "${bms1} max balance current"
max_charge_current:
name: "${bms1} max charge current"
name: "${bms1} max discharge current"
sensor:
jk_bms_ble_id: bms0
min_cell_voltage:
name: "${bms0} min cell voltage"
max_cell_voltage:
name: "${bms0} max cell voltage"
min_voltage_cell:
name: "${bms0} min voltage cell"
max_voltage_cell:
name: "${bms0} max voltage cell"
delta_cell_voltage:
name: "${bms0} delta cell voltage"
average_cell_voltage:
name: "${bms0} average cell voltage"
cell_voltage_1:
name: "${bms0} cell voltage 1"
cell_voltage_2:
name: "${bms0} cell voltage 2"
cell_voltage_3:
name: "${bms0} cell voltage 3"
cell_voltage_4:
name: "${bms0} cell voltage 4"
cell_voltage_5:
name: "${bms0} cell voltage 5"
cell_voltage_6:
name: "${bms0} cell voltage 6"
cell_voltage_7:
name: "${bms0} cell voltage 7"
cell_voltage_8:
name: "${bms0} cell voltage 8"
cell_voltage_9:
name: "${bms0} cell voltage 9"
cell_voltage_10:
name: "${bms0} cell voltage 10"
cell_voltage_11:
name: "${bms0} cell voltage 11"
cell_voltage_12:
name: "${bms0} cell voltage 12"
cell_voltage_13:
name: "${bms0} cell voltage 13"
cell_voltage_14:
name: "${bms0} cell voltage 14"
cell_voltage_15:
name: "${bms0} cell voltage 15"
cell_voltage_16:
name: "${bms0} cell voltage 16"
total_voltage:
name: "${bms0} total voltage"
current:
power:
charging_power:
name: "${bms0} charging power"
discharging_power:
name: "${bms0} discharging power"
temperature_sensor_1:
name: "${bms0} temperature sensor 1"
temperature_sensor_2:
name: "${bms0} temperature sensor 2"
power_tube_temperature:
name: "${bms0} power tube temperature"
state_of_charge:
name: "${bms0} state of charge"
capacity_remaining:
name: "${bms0} capacity remaining"
total_battery_capacity_setting:
name: "${bms0} total battery capacity setting"
charging_cycles:
name: "${bms0} charging cycles"
total_charging_cycle_capacity:
name: "${bms0} total charging cycle capacity"
total_runtime:
name: "${bms0} total runtime"
balancing_current:
name: "${bms0} balancing current"
errors_bitmask:
name: "${bms0} errors bitmask"
jk_bms_ble_id: bms1
min_cell_voltage:
name: "${bms1} min cell voltage"
max_cell_voltage:
name: "${bms1} max cell voltage"
min_voltage_cell:
name: "${bms1} min voltage cell"
max_voltage_cell:
name: "${bms1} max voltage cell"
delta_cell_voltage:
name: "${bms1} delta cell voltage"
name: "${bms1} average cell voltage"
cell_voltage_1:
name: "${bms1} cell voltage 1"
cell_voltage_2:
name: "${bms1} cell voltage 2"
cell_voltage_3:
name: "${bms1} cell voltage 3"
cell_voltage_4:
name: "${bms1} cell voltage 4"
cell_voltage_5:
name: "${bms1} cell voltage 5"
cell_voltage_6:
name: "${bms1} cell voltage 6"
cell_voltage_7:
name: "${bms1} cell voltage 7"
cell_voltage_8:
name: "${bms1} cell voltage 8"
cell_voltage_9:
name: "${bms1} cell voltage 9"
cell_voltage_10:
name: "${bms1} cell voltage 10"
cell_voltage_11:
name: "${bms1} cell voltage 11"
cell_voltage_12:
name: "${bms1} cell voltage 12"
cell_voltage_13:
name: "${bms1} cell voltage 13"
cell_voltage_14:
name: "${bms1} cell voltage 14"
cell_voltage_15:
name: "${bms1} cell voltage 15"
cell_voltage_16:
name: "${bms1} cell voltage 16"
total_voltage:
name: "${bms1} total voltage"
current:
power:
charging_power:
name: "${bms1} charging power"
discharging_power:
name: "${bms1} discharging power"
name: "${bms1} temperature sensor 1"
name: "${bms1} temperature sensor 2"
name: "${bms1} power tube temperature"
state_of_charge:
name: "${bms1} state of charge"
capacity_remaining:
name: "${bms1} capacity remaining"
name: "${bms1} total battery capacity setting"
charging_cycles:
name: "${bms1} charging cycles"
name: "${bms1} total charging cycle capacity"
total_runtime:
name: "${bms1} total runtime"
balancing_current:
name: "${bms1} balancing current"
errors_bitmask:
name: "${bms1} errors bitmask"
switch:
jk_bms_ble_id: bms0
charging:
discharging:
balancer:
name: "${bms0} balancer"
jk_bms_ble_id: bms1
charging:
discharging:
balancer:
name: "${bms1} balancer"
- platform: ble_client
name: "${bms0} enable bluetooth connection"
name: "${bms1} enable bluetooth connection"
text_sensor:
jk_bms_ble_id: bms0
errors:
total_runtime_formatted:
name: "${bms0} total runtime formatted"
jk_bms_ble_id: bms1
errors:
name: "${bms1} total runtime formatted"
Der ESP32 (und auch die ESPHome-Komponente) unterstützt drei gleichzeitige Verbindungen. Es ist jedoch gut möglich, dass man in Engpässe läuft, wenn man den Mikrocontroller so sehr beansprucht.
Ich habe wegen der Begrenzungen schon einige Sensoren in der Config weggelassen. Es werden nur 16 Spannungen abgerufen, und auch die ganzen Meldungen zu den Widerständen werden weggelassen. Wenn man möchte, kann man das noch weiter reduzieren. Manche Werte sind halt auch nicht sooo Interessant.
