JK BMS - Discharge off Kurzschluss?
habe mir heute, von euch inspiriert, eine eigene Powerwall zusammengebaut. 16x 230Ah LifePo4 mit JK BMS.
Läuft auch alles soweit, nur eine Sache macht mich stutzig:
Wenn ich im Menü des JK "Discharge" auf "on" stelle, kann ich saube zwischen Plus und Minus die Spannung messen.
Schalte ich "Discharge" im Menü auf "off", so messe ich einen Durchgang zwischen Plus und Minus. Meine Sorge ist, dass wenn ich das so an den Wechselrichter anschließe, ich einen Kurzschluss am Wechselrichter erzeuge, sobald ich "Discharge" auf "off" drehe?
Bitte um eure fachkundige Hilfe.
Danke + Gruß
Du misst zwischen den dicken Kabeln vom BMS? Das sind jeweils Minusleitungen. Eine von der Batter ie kommend eine zum Wechselrichter. Das BMS unterbricht die Minusleitung.
Nein, zwischen P- (BMS) und dem Bat+, also die beiden Leitungen die an den Wechselrichter gehen.
