Hallo Allerseits!
Nach dem Daly Desaster mit dem Zwangs-Firmware-Update etc., habe ich bei mir komplett auf JK-BMS umgestellt und die Dalys dorthin geworfen, wo sie hingehören - in den Elektroschrott.
Ich verwende zwei 8S BMS (B2A24S15P-CAN) für meine Hausspeicher mit VictronGX und Multiplus und drei 4S (b1a8s10p) für meine Verbraucherbatterien im WoMo und Boot.
Beim ersten Hausspeicher habe ich noch das JK RS485 Interface (am GPS Port) und einen galvanisch getrennten USB-RS485 Umsetzer und den Treiber Louisvdw/dbus-serialbattery verwendet. Ich habe jedoch festgestellt, dass dies nicht nötig ist und verwende beim zweiten Speicher einfach einen galvanisch getrennten USB-RS232 -Dongle, direkt am GPS Port angeschlossen. Das funktioniert in Verbindung mit dem Louisvdw/dbus-serialbattery Treiber und den Venus OS ebenfalls problemlos. (Kleine Einschränkung, manchmal zeigt er beim Strom fälschlicherweise "0" an.)
Nun versuche ich gerade mit einem Pi und Raspberry OS (Debian) auf die kleinen BMS zuzugreifen und die Daten über den GPS Port auszulesen. (Bluetooth funktioniert bereits aber leider nicht sehr zuverlässig).
Ich frage mich dabei immer mehr, was das für eine ominöse Schnittstelle ist, die am BMS mit GPS bezeichnet ist und hoffe Ihr könnt da etwas Licht ins Dunkle bringen?
Meine Erkenntnisse:
- Es funktioniert prinzipiell mittels eines direkt an die GPS angeschlossenen USB-RS232 Dongles (Beweis: Betrieb mit VenusOS und Louisvdw/dbus-serialbattery Treiber)
- Auch die Pin-Bezeichnungen von JP mit "RX" und "TX" weisen eher auf eine RS232 Schnittstelle hin. (RS485 hat DataA, DataB)
- Wenn man RS485 verwenden will, dann braucht man offensichtlich den JK RS485 Adapter. Stimmt das?
- Wenn man den JK RS485 Adapter verwendet, dann funktioniert das Auslesen über einen USB-RS485 Adapter. (Aber es scheint kein "echtes" RS485 zu sein, da man an diesen Bus nach Informationen im Netz nicht mehrere Geräte mit unterschiedlichen ID's anschließen kann. (Echtes RS485 ist ein Bus-System, an dem jedes Gerät eine eigene Nummer(Id) hat unter der es erreichbar ist. Diese ID scheint dem JK BMS zu fehlen.)
- Was dieser ominöse Adapter genau tut ist unklar. Laut Information im Netz nur eine Pegelanpassung und eventuell galvanische Trennung. Stimmt das oder wird hier tatsächlich RS232 zu RS4845 gewandelt?
Ich habe bisher versucht mittels der Python Software "mpp-solar", welche eine Komponente "jkbms" enthält die Daten auszulesen. Wie schon gesagt, über BLE kann ich Daten auslesen, aber es werden nicht alle Daten gelesen, z.B. ist der SOC immer "0", die Zellenspannungen jedoch sind korrekt, wenn ich das Protokoll "JK02" verwende.
Für Informationen bzgl. des oben geschilderten wäre ich dankbar und ich denke das wäre für so manchen von Interesse.
Erich
